Ce produit est destiné à faire de votre Raspberry Pi préféré un véritable tout en un multimédia, la conversion Hifi basée sur un DAC PCM5122 est épaulée par un amplificateur class D 2x20W et un amplificateur casque. En somme un 3-en-1 performant et abordable.
Chacune de ces fonctions peut être débrayée à loisir en fonction des options désirées.
Doté de toutes les options audio imaginables ce produit se révélera un must have absolu pour toutes les application audio sur Pi.
- 100 % compatible Volumio (Pilote : IQaudio Dac plus)
- GPIO pour connexion directe sur le Raspberry Pi B+ et 2.0
- Report du GPIO pour connecteur d'autres modules
- Connecteur XHP 5 ports avec 5V Aux
- DAC Burr Brown PCM5122 (32/384Khz)
- Rapport signal bruit (SNR) : 112dB
- THD : 0.0019%
- Amplificateur Class D TI TPA3118D2 (2x 20W sous 4 Ohms)
- Amplificateur Casque DirectPath™ TI TPA6133A (138mW/ch sous 16 ohms), Gain + 4dB
- Tension d'entrée : 6V à 24V DC convertit en 5V 3A via Régulateur step-down DC/DC pour alimenter le Raspberry Pi
- Alimentation recommandée : 12V 2A (non livrée), Jack DC 5.5/2.1mm (+ au centre)
- Contrôle du volume via potentiomètre Alps et/ou via l'interface logicielle utilisée (contrôle du volume câblé dans le PCM5122)
- Sorties : RCA stéréo, Jack 3.5mm amplifiée (Casque), Haut-parleurs via borniers à vis
- Récepteur IR (38kHz) Code NEC pour la commande à distance (relié sur le GPIO 17)
- Dimensions : 85x56mm (même dimensions que le PI)
- Potentiomètre : 10mm (hors filetage), Ø 6mm cranté
- 2 jumpers, 4 entretoises (M3x20mm), 8 vis nylon (M3x6mm) et bouton fournis
![](https://www.audiophonics.fr/22396-thickbox_default/suptronics-st400-v2-module-dac-pcm5122-ampli-casque-amplificateur-class-d-2x20w.jpg)
![Volumio Volumio](https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/10248/I2S_Driver.jpg)
![Volumio Volumio](https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/10248/Volumio.jpg)
Illustration PI livré séparément
![](https://www.audiophonics.fr/12701-thickbox_default/suptronics-st400-v2-module-dac-pcm5122-ampli-casque-amplificateur-class-d-2x20w.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/12651-large_default/suptronics-st400-v2-module-dac-pcm5122-ampli-casque-amplificateur-class-d-2x20w.jpg)
