SUPTRONICS X600 Module HAT S/PDIF / HDMI 5.1 Downmix / Sata pour Raspberry Pi
Référence : 10249
44,90 €TTC
37,42 € HT
Le ST600 est le module idéal pour les utilisateurs de solutions multimédia permettant la lecture de fichiers audio haute définition mais aussi de flux multicanaux issus de films.
Cette solution permet de récupérer les flux audio contenus dans la sortie numérique HDMI pour les convertir en fonction des besoins en audio analogique stéréo ou SPDIF numérique pour un décodage externe.
Cette solution extrêmement flexible intègre également un port SATA pour ajouter simplement une capacité de stockage étendue au PI.
Attention cependant ce produit est réservé aux utilisateur expérimenté possédant des bases linux, des instructions permettant de faire fonctionner les différents modules seront postées sur le forum rapidement.
  • GPIO pour connexion directe sur le Raspberry Pi
  • Tension d'entrée : 6V à 20V DC convertit en 5V 3A via Régulateur step-down DC/DC pour alimenter le Raspberry Pi
  • Alimentation recommandée : 12V 2A (non livrée), Jack DC 5.5/2.1mm (+ au centre)
  • Connecteur SATA
  • Entrée/Sortie HDMI 1.4
  • Port USB 2.0
  • Sorties : RCA stéréo, Jack 3.5mm stéréo niveau ligne, S/PDIF Coaxial, Toslink
  • Sélecteur 3 positions : Passthrough (aucune modification du signal et sortie sur renvoi HDMI),  2 voies (sortie sur RCA stéréo)  et S/Pdif (coaxial et toslink) 5.1 (Dolby, DTS et AC3 pas de Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio etc.. )
  • Récepteur IR (38kHz) Code NEC pour la commande à distance (GPIO 18)
  • Dimensions : 85x56mm (même dimensions que le PI)
  • Adaptateur USB, adaptateur HDMI, 4 entretoises (M3x20mm) et 8 vis nylon (M3x6mm) fournis
  • Compatibilité RASBIAN
EntréesHDMI
EntréesGPIO
EntréesUSB
EntréesSATA
SortiesJack 3.5mm
SortiesHDMI
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
mm
en ce qui concerne le module il est super je vais en prendre un 2 e mais trouve pas un bon boitier
Cet avis a été posté pour SUPTRONICS X600 Module HAT S/PDIF / HDMI 5.1 Downmix / Sata pour Raspberry Pi
