1MII LAVAUDIO B03+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC
Le 1Mii B03+ est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé à prix contenu. Sa conception intelligente et soignée lui permet d'assurer une restitution sonore de qualité, notamment grâce à une puce Bluetooth performante et un étage de conversion basé sur un DAC éprouvé et reconnu par les audiophiles.
Référence : 15827
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
1Mii B03+
1Mii B03+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675
1Mii B03pro Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675
Aucune latence
La technologie aptX Low Latency élimine le délai lors la transmission d'un signal audio en Bluetooth pour une écoute parfaitement synchronisée. La fonction Dual Link permet elle la diffusion sur deux casques ou deux enceintes de manière totalement synchronisée.
Audio haute définition
Avec le support du codecs de transmission Bluetooth aptX HD, le 1Mii B03+ est capable de fournir une qualité sonore au moins égale à celle du CD, et ce en sans-fil.
Distances de transmission étendues
Utilisant une technologie Bluetooth Class 1 et intégrant deux antennes, le B03+ peut atteindre des distances de transmission / réception allant jusqu'à 30m (sans obstacle).
Écran LED
Le 1MII B03+ est équipé d'un écran LED. Celui-ci permet d'afficher clairement les périphériques Bluetooth détectés et connectés ainsi que d'autres informations comme par exemple le niveau de volume.
1MII B03+ Récepteur émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC
Bluetooth 5.0
Au coeur de ce 1Mii B03+ se cache une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, une solution hautes performances conçue pour assurer un reproduction audio de qualité. Celle-ci assure une transmission et réception propre et stable du signal.
Connectique supplémentaire
Le B03+, en plus de sa connectivité Bluetooth, propose en entrée et en sortie un Jack 3.5mm et de l'Optique Toslink.
3 Modes de fonctionnement
Polyvalent, le 1Mii B03+ peut être utilisé selon 3 modes différents, afin de s'adapter aux besoins de chacun : réception, émission et bypass.
Mode émetteur
Le 1Mii B03+ peut être utilisé en tant qu'émetteur Bluetooth. Dans ce mode, vous pouvez transmettre un flux audio vers un appareil audio, une télévision, un récepteur AV, un casque, des enceintes ou tout autre périphérique audio source disposant d'une connectivité Bluetooth.
Mode récepteur
En mode récepteur, le B03+ peut recevoir un flux audio Bluetooth depuis un appareil connecté, comme par exemple un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Mode bypass
Enfin, le mode bypass connecte directement une entrée à une sortie, les fonctions de réception et d'émission étant alors désactivées. Le mode Bypass permet d'utiliser l'appareil en mode DAC (Digital to Analog Converter), ou mode ADC (Analog to Digital Converter).
1MII B03+ Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC
Type de produitÉmetteur / Récepteur Bluetooth
EntréesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
SortiesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puce DAC-
Version Bluetooth5.0
Profils Bluetooth supportésA2DP
AVRCP
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
Distance de transmission maxSans obstacle : 30m
Package1x 1Mii B03+
1x Câble USB-A vers Micro USB
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Optique
1x Adaptateur secteur
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9018Q2C
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Le 1Mii B03+ est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé...
