1MII LAVAUDIO B03PRO+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C
Le 1Mii B03Pro+, évolution du B03Pro, est comme son grand frère un récepteur et émetteur Bluetooth particulièrement polyvalent et performant, toujours proposé à prix contenu. Sa conception minutieuse et optimisée lui permet d'assurer une restitution sonore de grande qualité, notamment grâce à une puce Bluetooth performante et un étage de conversion basé sur un DAC éprouvé et reconnu par les audiophiles.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16989
109,00 €TTC
90,83 € HT
1Mii B03Pro+
Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 ES9018Q2C
1Mii B03pro+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 ES9018Q2C
Aucune latence
La technologie aptX Low Latency élimine le délai lors la transmission d'un signal audio en Bluetooth pour une écoute parfaitement synchronisée. La fonction Dual Link permet elle la diffusion sur deux casques ou deux enceintes de manière totalement synchronisée.
Audio haute définition
Avec le support des codecs de transmission Bluetooth aptX HD et LDAC, le 1Mii B03Pro+ est capable de fournir une qualité sonore au moins égale à celle du CD si ce n'est plus, et ce en sans-fil.
Un écran LCD pour une gestion intuitive
Le 1Mii B03Pro+ arbore un écran LCD affichant les informations principales liées à son utilisation. Ainsi, celui-ci vous indique les appareils connectés, le type de codecs actuellement utilisé, le niveau de volume ou encore le mode de transmission.
DAC ESS ES9018Q2C
Largement reconnu par les audiophiles, la puce DAC ESS ES9018Q2C permet de profiter d'une restitution riche et précise. Celle-ci assure notamment un rapport signal/bruit de 121dB tout en supportant les flux PCM jusqu'au 32bit 384kHz.
Bluetooth 5.0
Au coeur de ce 1Mii B03Pro+ se cache une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, une solution hautes performances conçue pour assurer une reproduction audio de qualité. Celle-ci assure une transmission et réception propre et stable du signal.
Connectique supplémentaire
Le B03Pro+, en plus de sa connectivité Bluetooth, propose en entrée et en sortie un Jack 3.5mm et de l'optique Toslink.
3 Modes de fonctionnement
Polyvalent, le 1Mii B03Pro+ peut être utilisé selon 3 modes différents, afin de s'adapter aux besoins de chacun : réception, émission et bypass.
Mode Émetteur
Le 1Mii B03Pro+ peut être utilisé en tant qu'émetteur Bluetooth. Dans ce mode, vous pouvez transmettre un flux audio vers un appareil audio, une télévision, un récepteur AV, un casque, des enceintes ou tout autre périphérique audio source disposant d'une connectivité Bluetooth.
Mode Récepteur
En mode récepteur, le B03Pro+ peut recevoir un flux audio Bluetooth depuis un appareil connecté, comme par exemple un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Mode Bypass
Enfin, le mode bypass connecte directement une entrée à une sortie, les fonctions de réception et d'émission étant alors désactivées.
Le mode Bypass permet d'utiliser l'appareil en mode filaire et de désactiver le Bluetooth : Optique vers Optique, ou Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm.
Type de produitÉmetteur / Récepteur Bluetooth
EntréesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
SortiesBluetooth 5.0
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puce DACESS ES9018Q2C
Version Bluetooth5.0
Profils Bluetooth supportésA2DP
AVRCP
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
LDAC
Distance de transmission maxSans obstacle : 30m
Package1x 1Mii B03Pro+
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Optique
1x Adaptateur secteur
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9018Q2C
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
4 avis
Polyvalent
Permet l’émission ou la réception en Bluetooth. Il est vraiment très petit. Configuration hyper simple, le Bluetooth est reconnu sans problème. Fonction volume et pause. Tous les câbles sont livrés avec.
Utilisé entre un iPhone/iPad et une vielle chaine Hifi des années 90, fonctionne à merveille.
Cet avis a été posté pour 1MII LAVAUDIO B03PRO+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C
Parfait en mode transmetteur LL
Je l'ai acheté pour envoyer le son de mon vidéo projecteur vers mon ampli à 2m50 à vol de mouche.
Je l'utilise en transmetteur mode Low Latency, c'est le mode alternatif à LDAC en transmission, et ça marche très bien. Aucun problème de latence.
Et pas de perte de puissance de son à relever, même si je pense que ça dépend plus du récepteur, mais au moins c'est constaté.
Et puis quel pied d'avoir l'écran pour choisir le périphérique auquel se connecter !!! Connexion rapide et automatique, parfait.
Tres bien
Acheté car le bluetooth d'origine de mon ampli était zéro à plus de 4 metres de distance...
Celui tiens bien le son à 10 mètres (sans mur évidemment, sinon ça coupe).
Ne fonctionne toujours pas bien avec le bluetooth de mon ordinateur (précision : BT reconnu mais liaison instable) ... mais ca, c'est parce que le BT du pc est vraiment pourrie...
Fonctionne niquel avec android ou iphone (anciennes version ou récente... et plus le BT source est récent meilleur est le son)
Son qualité très satisfaisante. Comparable CD. Légèrement mieux qu'un autre émetteur BT testé d'une autre marque et de prix équivalent.
Point d'amélioration à prévoir : si un appareil est connecté dessus, il faut cliquer sur un bouton de l'émetteur BT pour connecter le nouvel appareil. Ca aurait été bien une connexion "à la volée" depuis l'appareil source.
Bon, pas très gênant ...
J'ai priviligié cet outil à du wifi car fonctionne sans réseau internet, aussi car puce semble plus performante que solutions mélengeant BT/wifi (à prix équivalent), et enfin car à l'oreille la qualité est très bonne.
5 étoiles.
EXCELLENT
Câblé en sortie casque avec un câble mini jack vers rca Viablue sur ampli . Connecté en LDAC avec un smartphone . Son excellent avec beaucoup de détails , rivalise sans problème avec le cd voir le dépasse , mérite une connexion de qualité pour profiter de ce support . Recommandé chaudement .
Le 1Mii B03Pro+, évolution du B03Pro, est comme son grand frère un récepteur et émetteur Bluetooth...
