AOSHIDA BLAD-S5 Récepteur Bluetooth / Radio FM / DAC
Le récepteur Bluetooth / FM Aoshida BLAD-S5 est un appareil qui intègre de nombreux composants qualitatifs. En effet, il se dote d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125, d'une puce DAC ES9038 ainsi que d'AOP1656 et d'un convertisseur SPDIF CS8406. La puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 lui permet de supporter les codecs Bluetooth haute définition aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC.
Référence : 19592
99,00 €TTC
82,50 € HT
Aoshida BLAD-S5 Récepteur Bluetooth 5.1 / Radio FM DAC ES9038
Photo du AOSHIDA BLAD-S5
Le récepteur Bluetooth / FM Aoshida BLAD-S5 est un appareil qui intègre de nombreux composants qualitatifs. En effet, il se dote d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125, d'une puce DAC ES9038 ainsi que d'AOP1656 et d'un convertisseur SPDIF CS8406. La puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 lui permet de supporter les codecs Bluetooth haute définition aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC (990kpbs - 24bit/96kHz). La puce DAC ES9038 et l'interface SPDIF CS8406 assurent une conversion du signal numérique vers un signal analogique de qualité pour une réception sans fil sans perte. Plusieurs sorties analogiques et numériques sont donc disponibles : RCA stéréo, SPDIF coaxial et optique Toslink. Cet appareil offre également la possibilité de profiter de la radio FM et d'une utilisation DAC USB via son entrée/port d'alimentation USB-C. Un large écran LCD ainsi qu'une interface de contrôle composée de nombreux boutons permettent une navigation facile et l'affichage de nombreuses informations sur la lecture en cours et le mode de fonctionnement du BLAD-S5.
Les points forts du AOSHIDA BLAD-S5
Aoshida BLAD-S5 : Bluetooth 5.1
La puce de réception Bluetooth QCC5125 offre un niveau de réception sans fil haute définition en permettant au Aoshida BLAD-S5 de supporter les codecs haute définition aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC. Le LDAC permet notamment une transmission sans fil supérieure à la qualité CD avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz et une vitesse de transmission jusqu'à 990kpbs.
Réception Bluetooth du AOSHIDA BLAD-S5
Aoshida BLAD-S5 : Récepteur FM
Le Aoshida BLAD-S5 n'est pas qu'un simple récepteur Bluetooth puisqu'il dispose également de la réception FM vous permettant de profiter de vos radios préférées. La transmission FM est également possible sur une portée jusqu'à 20m.
Accès radio FM du AOSHIDA BLAD-S5
Aoshida BLAD-S5 : des composants high-end
Puce DAC ES9038 du AOSHIDA BLAD-S5
DAC ES9038
Permet la conversion des flux numériques Bluetooth ou via USB vers la sortie analogique RCA du BLAD-S5.
Interface SPDIF CS8406 du AOSHIDA BLAD-S5
Permet la conversion des signaux numériques vers les sorties SPDIF coaxiale et optique Toslink du BLAD-S5.
AOP1656 du AOSHIDA BLAD-S5
AOP1656
Ces AOP disposent de très bonnes performances et notamment d'une bonne dynamique ainsi qu'un faible niveau de distorsion pour un rendu sonore qualitatif aux sorties du BLAD-S5.
Aoshida BLAD-S5 : large écran LCD et interface intuitive
Un large écran LCD de 2.4" affichant de nombreuses informations permet une navigation et un contrôle du BLAD-S5 simple et intuitif. L'expérience utilisateur est également facilitée par une télécommande IR.
L'interface et la télécommande du AOSHIDA BLAD-S5
Aperçu du Aoshida BLAD-S5
Aperçu du AOSHIDA BLAD-S5
1Récepteur IR
2Antenne Bluetooth
3Display
4Boutons de contrôle
5Sortie RCA stéréo
6Sortie SPDIF coaxiale
7Connecteur antenne FM
8Sortie optique Toslink
9Connecteur antenne Bluetooth
10Entrée DAC USB-C / Port d'alimentation
Type de produitRécepteur Bluetooth / Radio FM
Puce BluetoothQCC5125
Puce DACES9038
Interface SPDIFCS8406
AOPOPA1656
Entrées1x USB-C
Bluetooth
Radio FM
Sorties1x RCA stéréo
1X Coaxiale
1x Optique Toslink
Radio FM
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC
Portée Bluetooth10m (sans obstacle)
Distorsion0.07%
SNR≥ 98dB
Sensibilité d'entrée0dBFS
Amplitude de sortie2.5Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/- 1dB)
Télécommande IR
Alimentation5V/1A DC via USB-C (ne PAS utiliser d'adaptateur charge rapide)
Dimensions89 x 125 x 54mm
Poids brut0.78kg
Conditionnement1x Aoshida BLAD-S5
1x Antenne Bluetooth
1x Antenne FM
1x Câble optique TOSLINK
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesFM
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesModulation FM
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionUHF/RF
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésaptX
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
AOSHIDA BLAD-S5 Récepteur Bluetooth 5.1 / Radio FM DAC ES9038
Le récepteur Bluetooth / FM Aoshida BLAD-S5 est un appareil qui intègre de nombreux composants qualitatifs. En effet, il se...
