ARYLIC BR10 Récepteur Bluetooth 5.0
Le Arylic BR10 est un petit récepteur Bluetooth qui saura améliorer votre système son existant. En plus de sa fonctionnalité de récepteur Bluetooth 5.0 lui permettant de supporter les codecs haute définition SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative et aptX HD, il se dote également de la fonction DAC USB.
Référence : 19600
49,00 €TTC
40,83 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Arylic BR10 Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3040 aptX adaptative aptX HD
Photo du Arylic BR10
Le Arylic BR10 est un petit récepteur Bluetooth qui saura moderniser votre système son existant. En plus de sa fonctionnalité de récepteur Bluetooth 5.0 lui permettant de supporter les codecs haute définition aptX, aptX HD et aptX Adaptive, il se dote également de la fonction DAC USB. Au niveau de sa connectique, le BR10 se dote d'une entrée USB-C, d'une entrée USB-A (USB Host), d'une entrée ligne stéréo jack 3.5mm ainsi que d'une sortie optique Toslink et d'une sortie ligne stéréo jack 3.5mm. Le Arylic BR10 supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Pour couronner le tout, Arylic propose son application gratuite Go Control APP, permettant de piloter l'appareil facilement et même d'effectuer un réglage personnalisé des égaliseurs. Compact et abordable, le Arylic BR10 offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, facilitant son intégration dans n'importe quel système audio existant.
Les points forts du Arylic BR10
Arylic BR10 : Bluetooth 5.0
Le Arylic BR10 bénéficie d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC3040 lui permettant de supporter les codecs AAC, SBC, aptX, aptX Adpative et aptX HD sur une portée jusqu'à 15m sans obstacle. Cette puce Bluetooth offre une réception stable et une compatibilité étendue avec les appareils disposant du Bluetooth 4.0 au Bluetooth 5.4.
Fonctionnalité Bluetooth du Arylic BR10
Fonction DAC USB du Arylic BR10
Arylic BR10 : DAC USB
Grâce à son entrée / port d'alimentation USB-C, le BR10 peut être utilisé en tant que DAC USB. Il supporte les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz pour la sortie optique Toslink et jusqu'au PCM 16bit 48kHz pour sa sortie ligne jack 3.5mm. Vous pourrez donc largement profiter de flux audio de qualité CD, que ce soit en connexion filaire ou en connexion sans fil.
Arylic BR10 : sortie optique et jack 3.5mm simultanée
Le Arylic BR10 permet la transmission d'un signal de manière simultanée via sa sortie optique Toslink et sa sortie ligne jack 3.5mm. Il est donc aisé de le coupler avec un système son 2.1 canaux pour profiter d'un son immersif avec un subwoofer actif.
Arylic BR10 et système 2.1 canaux
Arylic BR10 : Go Control APP
L'application Go Control permet de piloter facilement à distance le BR10 et d'accéder à de nombreux réglages d'égalisation pour un son personnalisé en fonction du type de musique en cours de lecture et de vos gouts.
Appplication Arylic BR10
APCWorkbench
Arylic BR10 : personnalisez votre expérience sonore
L'outil de réglage ACPWorkbench vous permet de personnaliser votre expérience audio. Avec cet outil, vous pouvez ajuster la fréquence sur chaque canal, ajuster la balance des canaux, personnaliser les paramètres d'égalisation en profondeur et plus encore.
Le logiciel ACPWorkbench est vendu séparément. Vous pouvez en faire l'acquisition directement sur le site d'Arylic.
La télécommande du Arylic BR10
Arylic BR10 : télécommande IR
Une télécommande permet également le contrôle à distance du BR10 pour une expérience utilisateur confortable.
Aperçu du Arylic BR10
1Bouton ON/OFF
2Volume -
3Play / Pause
4Volume +
5Sortie optique Toslink
6Entrée ligne jack 3.5mm
7Sortie ligne jack 3.5mm
8Port USB-A (USB Host)
9Entrée USB-C / Port d'alimentation
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC3040
EntréesBluetooth
1x Entrée USB-C (DAC)
1x Entrée USB-A (USB Host)
1x Entrée stéréo jack 3.5mm
Sorties1x Sortie ligne jack 3.5mm
1x Sortie optique Toslink
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD
Taux d'échantillonnage supportésUSB DAC : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Niveau d'entrée ligne2Vrms max.
Niveau de sortie ligne2Vrms max.
Compatibilité USB HostSystèmes de fichiers supportés : FAT16, FAT32, exFAT, jusqu'à 128Go
Formats supportés : MP3, MP4, WMA, MOV, M4A, AAC, FLAC, APE
Portée Bluetooth15m
Alimentation5V 1A via USB-C (alimentation non fournie)
Dimensions108 x 72 x 26.6mm
Poids89g
Conditionnement1x Arylic BR10
1x Télécommande
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble RCA 2 vers 1
1x Alimentation
1x Câble USB-C
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
ARYLIC BR10 Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3040 aptX Adaptative aptX HD
Le Arylic BR10 est un petit récepteur Bluetooth qui saura améliorer votre système son existant. En plus de sa...
