AVANTREE AUDIKAST Émetteur Bluetooth 4.2 aptX Low Latency A2DP SBC Fast Stream Multipoint
Le Audikast de Avantree est un petit émetteur Bluetooth 4.2. Il vous pourra donc permettre à un périphérique jusque alors dénué de Bluetooth comme une TV, un récepteur AV, un ordinateur ou une source audio d'en profiter. Cela vous permettra ainsi de streamer votre musique directement de votre source à votre casque Bluetooth préféré.
Référence : 12862
56,90 €TTC
47,42 € HT
Avantree Audikast
Daart Aquila DAC Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique AK4497 TPA6120A2 24bit 384kHz DSD
Votre musique depuis n'importe quelle source !
Du Bluetooth boosté
Le Audikast dispose donc de Bluetooth à la norme 4.2 avec un profil A2DP. Cette norme assure une excellente vitesse de transmission et une plus grande sécurité. De plus, la puce Bluetooth intègre la technologie aptX Low Latency de Qualcomm, permettant d'obtenir une plus grande stabilité du signal et de diminuer grandement les latences (< 40ms) pour une bien meilleure restitution audio. Cela vous permettra donc non seulement de profiter de vos fichiers audio mais également si vous le souhaitez de profiter de vos films ou séries via Bluetooth.
Par ailleurs, le Bluetooth du Audikast est en Class 1 et profite d'une antenne optimisée. De ce fait, la portée du signal est allongée et vous pourrez utiliser votre Audikast en vous trouvant jusqu'à 30m de lui.
Connectique et Multipoint
Le Avantree Audiokast dispose de trois entrées. On y trouvera donc un port Optique Toslink, une fiche AUX (Jack 3.5mm/RCA) et un Micro USB Audio Ceux-ci vous permettront de raccorder l'appareil à la plupart de vos périphériques.
Par ailleurs, il vous sera possible de d'appairer en Bluetooth deux casques en même temps. Ainsi, vous pourrez profiter de votre musique ou vos films en duo.
Simple et efficace
L'émetteur propose une interface utilisateur extrêmement simple, lisible et ergonomique. En effet, des LED sur le dessus de l'appareil vous permettront de connaître le statut de l'appareil : savoir s'il est en mode appairage, si des périphériques y sont connectés ou quel type de codec est utilisé. Les deux boutons, A et B, permettent de contrôler la connexion de chaque casque indépendamment de l'autre, et ceux de manière très intuitive.
Pour une bonne synchronisation de l'audio et de l'image lors de la lecture d'un fichier vidéo assurez-vous que votre récepteur (casque / enceintes) est compatible aptX Low Latency.
Version Bluetooth4.2
Profile BluetoothA2DP
Codec AudioaptX Low Latency, aptX, Fast Stream, SBC
Distance d'émissionJusqu'à 30m
EntréesUSB
Optique
Aux (Jack 3.5mm / RCA)
MultipointOui - Jusqu'à 2 périphériques de réception connectés à la fois
Dimensions67 x 56 x 17mm
Poids55g
Package1x Avantree Audikast
1x Câble USB-A Mâle vers Micro USB Mâle
1x Câble Jack 3.5mm mâle vers Jack 3.5mm mâle
1x Câble RCA stéréo mâle vers Jack 3.5mm femelle
1x Câble optique
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
Le Audikast de Avantree est un petit émetteur Bluetooth 4.2. Il vous pourra donc permettre à un périphérique jusque alors dénué de Bluetooth comme...
