AVANTREE Cara II Recepteur Audio Bluetooth 4.0 aptX et Kit mains libres
Référence : 9069
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce petit boitier au design noir et aluminium fonctionnant sur batterie est capable de créer une liaison sans fil avec n'importe quel équipement Audio haute fidélité grâce à la technologie utilisée et permet de transférer sans fil des flux musicaux en qualité CD.
Celui-ci dispose également de la technologie "CVC" permettant d'optimiser de façon très significative la qualité Audio lors de l'usage en kit main libre grâçe à une réduction du bruit et à un traitement de la voix.
Où réside la différence ? ce petit boitier design dispose des dernières avancées techniques en la matière, le Bluetooth 4.0 avec l’adoption du codec Apt-X.
Compatible avec tous les appareils Bluetooth AD2P, il offre un restitution très proche du CD-audio grâce à un ratio de compression faible. Ainsi, des fichiers audio au standard FLAC, Apple Lossless ou PCM sont restitués de manière quasiment parfaite. Quand aux fichiers nativement en MP3 ou AAC (avec un débit inférieur à 350Kbits/sec), ils sont transmis sans décodage et sans aucune dégradation.
De part sa conception compacte et sa grande facilité de mise en application, ce petit récepteur vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur votre système Audio embarqué ou sédentaire depuis toute source en Bluetooth.
Soit l'immense majorité des Smartphone, Tablet PC, iPhone, iPad...
Technologie CVC :
  • Suppression du bruit : permet à l'utilisateur se faire entendre plus clairement par la personne à l'autre bout, en réduisant le bruit de fond
  • Égalisation adaptative
  • Contrôle automatique du gain
  • Atténuation d'écho généré entre le locuteur et le microphone
  • Réduction du bruit du vent : pour des conversation claires fenêtres ouvertes ou en décapotable.
  • Technologies : Bluetooth 4.0 avec EDR, APT-X, CVC
  • Fréquence de fonctionnement : 2.4 - 2.8 GHz
  • Appairable avec deux appareils simultanément
  • Fonctionnement sur batterie
  • Bluetooth : APT-X (+ AD2P)
  • Profils supportés : HFP, HSP, AD2P et AVRCP
  • Portée : 10 m Classe II
  • Réduction de bruit de fond et de l'echo
  • Rapport signal bruit : 85dB
  • Sortie / Entrée Audio : sur Jack 3.5 stéréo
  • Rechargeable sur port USB (câble de charge livré)
  • Autonomie en appel : 10h
  • Autonomie d'écoute : 8h
  • Batterie Lithium-Po 270mAh à 3.7V
  • Recharge de la batterie : 3h
  • Tension de charge : 5V / 500mA
  • Dimensions : Ø48 x 15mm
  • Poids : 23g
Package :
  • Base magnétique
  • Chargeur Allume cigare avec port USB
  • Câble USB A vers Micro USB
  • Câble jack 3.5 vers Jack 3.5 (Pour entrée Auxiliaire) avec rallonge
  • Mode d'emploi
https://www.audiophonics.fr/images2/6518/6518_ADVANCEWTX500_4.jpg
