Émetteur / Récepteur Audio Bluetooth 5.0 apt-X HD CSR8675 sur Batterie
4.7 / 5
Référence : 13432
49,90 €TTC
41,58 € HT
Emetteur / Récépteur Audio Bluetooth
Bluetooth 5.0 CSR8675 apt-X HD
Récepteur émetteur bluetooth nomade
Cette interface Bluetooth Audio bidirectionnelle offre de nombreuses possibilités de connexion sans-fil. Elle fonctionne sur batterie et profite d'un design extrêmement compact. Judicieusement conçue, elle est capable de tenir respectivement le rôle d'émetteur et de récepteur, ce qui en fait un accessoire idéal pour profiter d'une connectivité Bluetooth Audio en toutes circonstances. On pourra par exemple l'utiliser pour relier un casque filaire à un appareil distant. L'interface est capable de tenir respectivement le rôle d'émetteur et de récepteur bluetooth. Deux connexions simultanées peuvent être effectuées afin de relier plusieurs appareils de différent type.
Intuitif et ergonomique
Bluetooth aptx HD portable
En dépit des nombreuses fonctionnalités proposées, l'appareil est d'une grande simplicité d'utilisation.  Il suffit de relier le port jack 3.5mm à l'appareil duquel vous souhaitez étendre la connectivité. Un bouton coulissant situé sur le côté du boîtier sert à configurer l'interface en position émetteur (Tx) ou récepteur (Rx).
En mode récepteur (RX) l'interface va recevoir d'une source externe (téléphone portable, tablette, lecteur de fichier...) le flux audio numérique, le décoder et l'envoyer sous forme analogique au port jack 3.5mm ou numérique au format Optique Toslink. Les utilisations du mode récepteur sont aussi nombreuses que variées : utilisation d'une source fixe sans sacrifier de mobilité, relier des enceintes difficiles d'accès ou de façon plus triviale, écouter et piloter la musique de son téléphone sans avoir à manipuler ce dernier.
En mode émetteur (TX) l'interface échantillonne tout signal audio analogique soumis à son port Jack 3.5mm ou Optique Toslink et le transmet via Bluetooth aux appareils appairés.
Dans un sens comme dans l'autre, l'appareil supporte les normes apt-X et apt-X HD pour profiter du meilleur compromis relatif à la qualité audio et au confort d'écoute.
L'appareil profite d'une connectivité étendue. On y trouve donc entrée et en sortie du Bluetooth, du Jack 3.5mm et de l'Optique Toslink.
Facile à transporter
L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion 160mAh. Celle-ci offre approximativement 18 heures d'activité en émission et réception. La charge se fait en toute simplicité grâce à la présence d'un port micro-USB 5V. La charge demande grossièrement deux heures. Ses dimensions avantageuses (carré de 4.37 de coté x 1.9 cm) pour seulement 22g en font un objet confortable à transporter qui sait se faire facilement oublier.
Apairage avec modèle du même type
Si aucun de vos appareils distants n'est équipé de connectivité Bluetooth, il est possible d'utiliser deux interfaces de ce type pour les appairer entre-elles. Dans cette configuration, n'importe quel appareil disposant d'une entrée / sortie analogique peut être utilisé en connectivité distante.  Cette solution permet de contourner bien des problèmes d'intégration.
Exemple de branchement mode émetteur
emetteur recepteur bluetooth
Attention, un seul appareil peut être branché simultanément sur la prise jack 3.5mm.
Exemple de branchement mode récepteur
Emetteur bluetooth réversible
TypeEmetteur Bluetooth
Récepteur Bluetooth
Entrée / sortieBluetooth
Jack 3.5mm
Optique Toslink
Normes BluetoothBluetooth 5.0 class II
apt-X
apt-X HD
aptX- LL
FastStream
SBC
Témoin indicateur appairageOui : LED
Alimentation (câble USB fourni)5VDC via Micro USB
SupportRX : A2DP AVRCP / TX : A2DP
PortéeRX : 15m / Tx : 10m
Dimensions54 x 54 x 15mm
Poids38g
Pièces fournies
Interface Bluetoothx1
Câble Jack 3.5 mâle 15cmx1
Câble USB-A mâle vers micro-USB mâlex1
Câble adaptateur Jack 3.5mm femelle vers RCA stéréo mâlex1
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
6 avis
Perfection
Branché à une box en optique pour émettre le son à un casque Bluetooth JBL, la qualité est vraiment APTX HD avec plus de 10m d'émissions
Cet avis a été posté pour Émetteur / Récepteur Audio Bluetooth 5.0 apt-X HD CSR8675 sur Batterie
Bon produit.
Bon produit. Intuitif et simple d'emploi. J'ai même réussi à l'appairer à des aides auditives.
Bon produit
conforme, fonctionnel, rapide. Rien à redire.
Attention, pas d'adaptateur secteur fourni, mais n'importe quel vieux chargeur de téléphone marche
Emballage sérieux, et livraison très rapide, aucun délai:
Audiophonics au top comme d'habitude :)
Pratique et efficace.
Pratique pour relier un casque filière à un DAP en mode bluetooth
et, dans mon cas, un casque bluetooth dont le mode APTX coupe sans arrêt.
Fait son travail, le résultat sonore est très correct.
Excelent Produit
Excellent produit, simple d'utilisation mais n'est pas compatible avec tous type d'appareil ( Xbox mini 4k de Bouygues Télécom)
