FIIO BR13 Récepteur Bluetooth
Le FiiO BR13 est un récepteur Bluetooth équipé d'un DAC performant.
POINTS CLÉS :
  • Puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125
  • SBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX LL, aptx HD, LDAC
  • DAC ES 9018K2M
  • 24Bit 96kHz
  • TPA1882
  • EQ et presets via application de contrôle
Référence : 18506
69,00 €TTC
57,50 € HT
FIIO BR13 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz
Ce récepteur Bluetooth BR13 de la marque FiiO est équipé d'une puce DAC ES9018K2M, d'une puce de réception Bluetooth version 5.1 QCC5125 ainsi qu'une puce d'amplification TPA1882. Polyvalent et performant, il se dote d'une connectique variée avec plusieurs entrées, optique Toslink, SPDIF coaxiale, USB-C ainsi que deux sorties; une sortie ligne stéréo RCA et une sortie optique Toslink. Cela le rend compatible avec un grand nombre d'appareils Hi-Fi pour une intégration facile dans votre système son, chaîné directement à un DAC, un amplificateur de puissance ou des enceintes actives par exemple. Il accepte des flux d'une résolution de 24Bits 96kHz via ses entrées et est en capacité de restituer un signal d'un niveau de 2Vrms via sa sortie RCA.
Fiio BR13 : Une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125
La puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 permet au BR13 de FiiO de supporter des codecs Bluetooth haute résolution; SBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX LL, aptx HD, LDAC. Il supporte les connections multiples jusqu'à 2 appareils simultanés pour changer de source facilement. Le mode Low Latency (aptX LL) vous permet d'utiliser le BR13 pour regarder des films ou jouer au jeux vidéo tout en évitant un effet de latence.
FIIO BR13 : Des presets et des EQ pour une expérience d'écoute personnalisable
Le BR13 grâce à son application de contrôle vous donne accès à 7 presets et 2 types de paramétrage d'EQ avec 10 bandes de fréquences ajustables. Cette fonctionnalité vous permettra une expérience d'écoute personnalisable en fonction de vos goûts et de la source audio.
FIIO BR13 : Technologie d'upsampling
Une technologie propriétaire de de la marque FiiO permet au BR13 d'upsampler les flux basse résolution jusqu'au 24BIt 96kHz via la totalité de ses entrées pour obtenir une restitution sonore de qualité.
FIIO BR13 : Un chipset performant
Le BR13 intègre des composants de qualité; une puce de réception Bluetooth QCC5125, une puce DAC ES9018K2M et une puce d'amplification TPA1882. L'association de ces trois composants garantie une restitution sonore qualitative. En effet, la puce DAC ES9018K2M est une puce 32Bits Stéréo d'ESS Technologie spécialement conçue pour les applications audiophiles. Par ailleurs la puce d'amplification opérationelle TPA1882 garantie un faible niveau de distorsion et de bruit. En matière de performance le BR13 de FiiO présente un SNR > 112dB ainsi qu'un THD+N < 0.0008% sur ses entrées non Bluetooth et un THD+N < 0.0018% en Bluetooth LDAC.
FIIO BR13 : De nombreuses configurations possibles
Entrée Bluetooth
Entrée USB
Entrée optique/SPDIF
Entrée optique /SPDIF
Aperçu du récepteur Bluetooth FiiO BR13
1Sortie ligne stéréo RCA
2Entrée optique Toslink
3Entrée/sortie SPDIF Coaxiale
4Sortie optique Toslink
5Entrée USB-C
6Antenne Bluetooth
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce DAC ES9018K2M
Puce d'amplificationTPA1882
Puce BluetoothQCC5125
Entrées1x Entrée USB-C
1x Entrée Optique Toslink
1x Entrée/Sortie  SPDIF Coaxiale
Bluetooth
Sorties1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
Codecs Bluetooth supportésAAC / SBC / aptX / aptX LL / aptX Adaptive / aptX HD / LDAC
Bluetooth multi-source
Taux d'échantillonnage supportésLocal : 32Bits 96kHz
Entrée Coaxiale : 32Bits 192kHz
Entrée Toslink : 24Bits 96kHz
Sortie coaxiale : 24Bits 96kHz (upsampling x2)
Sortie Toslink : 24Bits 96kHz (upsampling x2)
ÉcranLCD
Mesures Réception LDAC Bluetooth et sortie Ligne RCA
THD+N< 0.002% (1kHz / -0dB @ 10KΩ)
Crosstalk≥ 98dB (1kHz / -0dB @ 10KΩ)
Réponse en fréquence20Hz-20KHz
SNR≥ 113dB (A-weighted)
Niveau de bruit<5uV (A-weighted)
Niveau de sortie ligne RCA2Vrms
Mesures sortie ligne RCA (entrée USB DAC/décodage optique)
THD+N< 0.0006% (1kHz / -0dB @ 10KΩ)
Crosstalk≥ 108dB
SNR≥ 114dB (A-weighted)
MESURES SORTIE LIGNE RCA (ENTRÉE SPDIF)
Crosstalk≥ 109dB
Réponse en fréquence20-20KHz : atténuation < 1.9dB
20Hz-50KHz : atténuation < 1.2dB
Niveau de sortie ligne RCA2vrms
Tension d'alimentationUSB 5V 1A
Dimensions98 x 96 x 26.5mm
Poids net135g
Conditionnement1x Récepteur Bluetooth FiiO BR13
1x Câble USB-A vers USB-C (Data)
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • USB
Sorties
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
Puce DAC / ADC
  • ES9018K2M
Couleur
  • Noir
Protocole de transmission / réception
  • Bluetooth
  • AAC
  • aptX
  • aptX Adaptive
  • aptX HD
  • aptX LL
  • LDAC
  • SBC
2 avis
Parfait
fait le job pour moderniser une chaine HiFi qui n'avait pas d'entrée Bluetooth ou USB.
rappel : la qualité de la transmission dépend de la source (mp3, CD, qualité studio, ...)
entrée Bluetooth :
il faut une alimentation externe (prise USB)
appairage sans difficulté avec le smartphone
appairage plus compliqué avec le PC (w10) : il m'a fallu aller dans la gestion des services windows (prise en charge Bluetooth) et basculer la sortie audio du PC de "haut-parleurs" vers "audio FiiO BR13" pour transmettre le son vers la chaine.
entrée USB :
la source (PC) fournit à la fois les données et l'alimentation (USB Type-A)
Cet avis a été posté pour FIIO BR13 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 DAC ES9018K2M aptX-HD LDAC 24bit / 96kHz
Parfait pour le prix
Utilisé pour streamer des radios de mon smartphone(TuneIn) sur mon système HiFi, parfait pour le prix.
Le FiiO BR13 est un récepteur Bluetooth équipé d'un DAC performant. POINTS CLÉS : Puce de...
