FIIO BTA30 PRO Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC ES9038Q2M aptX-HD LDAC 32bit 384kHz
-8%
Le BTA30 de FiiO revient dans une version Pro, reprenant l'ensemble des caractéristiques de son grand frère avec une puce DAC mise à jour. À la fois récepteur et émetteur Bluetooth, celui-ci est maintenant équipé d'un convertisseur numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Toujours aussi polyvalent et efficace, celui-ci se dote toujours d'une connectique complète et d'une application de contrôle, associées à d'excellentes performances en terme de restitution sonore.
Prix réduit !
Référence : 15784
Offre spéciale limitée
129,00 €TTC
-8%
119,00 €TTC
99,17 € HT
Derniers articles en stock !
FiiO BTA30 Pro
FiiO BTA30 Pro Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC ES9038Q2M aptX-HD LDAC 24bit 192kHz
3 Modes de fonctionnement
Le BTA30 Pro propose 3 modes de fonctionnement distincts : réception Bluetooth (BT Rx), transmission Bluetooth (BT Tx) et DAC. La sélection se fait simplement grâce à un bouton en façade de l'appareil. La puce Bluetooth embarquée supporte également les codecs haute résolution tels que le aptX-HD et le LDAC.
Une connectique complète
Bien que compact, le BTA30 Pro se dote d'une connectique complète. On y retrouve en entrée du Bluetooth 5.0, de l'optique Toslink, du Coaxial et de l'USB-C. En sortie, l'appareil propose du Bluetooth, de l'optique, du coaxial ainsi qu'une sortie ligne RCA stéréo.
L'entrée et la sortie coaxiales sont partagées sur un unique connecteur.
Le connecteur USB-C permet à la fois la transmission de données et l'alimentation de l'appareil.
Puce Bluetooth CSR8675
La réception et l'émission Bluetooth du BTA30 Pro sont permises par une puce Bluetooth Qualcomm CsR8675. Celle-ci supporte une transmission jusqu'en 24bit 96kHz (selon le codec utilisé).
DAC ES9038Q2M
Le BTA30 Pro embarque maintenant une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M de chez ESS. Cette dernière offre d'excellentes performances pour une restitution sonore riche, précise et transparente. Le DAC est aussi combiné à des condensateurs à films pour un son encore plus pur et neutre.
Interface USB XMOS
L'entrée USB-C du BTA30 Pro est associée à une interface XMOS particulièrement efficace. Elle permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Contrôle de volume
Le BTA30 Pro intègre un contrôle de volume de haut niveau. Celui-ci permet un ajustement précis du niveau sonore grâce à la reconstruction de courbe ADC. Il agit à la fois sur le volume des sorties numériques et de la sortie RCA, et peut être contrôlé à distance via l'application mobile.
Lors de l'utilisation de l'appareil en mode DAC USB, le contrôle de volume ne peut pas être utilisé.
Application de contrôle
votre smartphone, lorsqu'il est connecté au BTA30 Pro, peut contrôler ce dernier via l'application FiiO Music ou FiiO Control. Celle-ci permet d'agir sur la balance, les filtres, la priorité de format Bluetooth, de désactiver les lED, d'ajuster le niveau de volume ou encore d'activer un niveau de sortie fixe.
Type de produitRécepteur / Émetteur Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothCSR8675
Puce DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
SortiesBluetooth 5.0
1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Matériau châssisAluminium
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
Sorties
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
Puce DAC / ADC
  • ES9038Q2M
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
Couleur
  • Noir
Fonction réseau
  • Non
Télécommande
  • Non
Protocole de transmission / réception
  • Bluetooth
  • AAC
  • aptX
  • aptX HD
  • LDAC
  • SBC
4 avis
Excellent pour écouter sa chaine Hifi au casque Bluetooth
Acheté dans le but d'écouter une chaine hifi non équipée pour le sans-fil (Rega Apollo & Brio R) sur un casque Grado GW100x, le FiiO BTA30 PRO s'est montré étonnamment performant.
Bien sur le Bluetooth n'est pas à proprement parler un mode "Hifi" mais le son qu'il transmet est vraiment bon et n'engendre pas de frustration.
Par ailleurs le FiiO BTA30 PRO fonctionne très bien aussi pour écouter Qobuz ou Tidal sur la chaine à partir d'un smartphone.
L'installation et l'utilisation m'ont demandé un peu de patience pour m'y retrouver mais le résultat en vaut la peine.
Je le recommande chaudement car il est d'un excellent rapport qualité/prix.
Cet avis a été posté pour FIIO BTA30 PRO Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC ES9038Q2M aptX-HD LDAC 32bit 384kHz
Great things come in small packages
I hate to admit how good this thing is. I have tested as an external DAC to my Musical Fidelity M6.
There is a hair in the difference in the sound quality in favour of the M6 which is astounding.
The power and RCA cables used to connect the M6 are over €1,000 vs this thing that is USB powered and connected via RCA/Coax leads costing less than €60.
As a Bluetooth receiver, the sound quality is outrageously good. Beats the pants off the Zen Air Blue. Also works really well as a BT transmitter for my headphones.
I really can't fault this little device.
FIIO BTA30 PRO
Bonsoir a tous,
je confirme l"avis de José, un temps "d'adaptation pour la mise en phase sur l"ensemble du système" est nécessaire.
Sur mon système le tout numéric via un "Mac Bouque Aéré" couplé en acquisition à une carte son en externe toute simple, une Esi 22 usb, il confirme [en source directe] ce que j'attends du numéric pour une restitution analogique via des enceintes 4 voies pas forcement évidentes à driver... à mon humble avis, dans une gamme qui à coup d'AOP surmultipliées et de marketing d'assemblage promus en tête de gondole il a forcement sa place.
Allez pour une fois je me lache ;
Un Big Up!
Audiophonics, qui au fil du temps, sait m'accompagner au fil musical de ma passion. Merci à Vous!
très bon son
très bon pour le prix , rodage obligatoire min, 50 h.
Le BTA30 de FiiO revient dans une version Pro, reprenant l'ensemble des caractéristiques de son grand frère avec une...
