FIIO RM1 Télécommande Bluetooth pour baladeur FIIO X7
Référence : 11044
19,90 €TTC
16,58 € HT
La télécommande sans fil FIIO RM1 Bluettooth permet plus de confort d'utilisation pour le baladeur audio DAP FIIO X7.
Équipé d'un support rectangulaire, elle sera idéale en utilisation sédentaire et nomade. Les possibilités sont multiples permettant de piloter le FIIO X7 dans de nombreux scénarios :
En voiture :
Ainsi vous pourrez profiter de l'excellence de restitution des DAC SABRE 32 bit du FIIO X7 en voiture grâce à son accroche volant fourni. Elle agira comme n'importe quelle commande au volant permettant d'accéder aux principales fonctions de lecture de l'appareil.
Chez vous  sur votre chaîne Hifi :
Cette télécommande RM1 Bluetooth transforme votre FIIO X7 en source sédentaire. Profitez de la qualité Haute Fidélité de ce baladeur tout aussi performant que de nombreux streamers audiophile sur une longueur de 10M.
Une télécommande dédié pour l'amplificateur casque FIIO K5 :
De plus la télécommande FIIO RM1 permet le contrôle du X7 sur le Dock compatible FIOO K5 transformant réellement le X7 en appareil sédentaire pour chaîne HIFI.
Un mode Bluetooth efficace.
La télécommande FIIO RM1 au standard Bluetooth 3.0 permet aussi de commander le volume et les fonctions Play Pause de tout appareil Android Bluetooth compatible.
En mode nomade :
Accroché à votre cou, cette télécommande ronde au design aluminium et plastique satiné sera à votre portée pilotant votre FIIO X7 dans un sac à dos par exemple en pleine ballade profitant d'un son haute définition en pleine montagne, en mer ou tous simplement dans les transports en commun.
Un outil indispensable pour tout possesseur du FIIO X7.
Caractéristiques des fonctions principales :
FIIO RM1 pour FIIO X7
  • Volume UP volume Down.
  • Play/Pause.
  • Plage retour, Prochaine plage.
  • Power, bouton d'appairage.
Caractéristiques techniques :
  • Capacité batterie : 75mAh.
  • Pile : CR2016
  • Bluetooth BT3.0 2.4Ghz.
  • Mise en veille automatique au bout de 11 minutes.
  • Portée sans obstruction 10m (données constructeurs).
Dimensions et Poids :
  • Dimensions : 35x7.8mm.
  • Poids: 10g.
