Avec le UTWS5 V2, FiiO dévoile un récepteur Bluetooth spécialement conçu pour les écouteurs CIEM 0.78mm. Très pratique, il permet donc de transformer n'importe quels écouteurs CIEM 0.78mm en écouteurs sans fil Bluetooth TWS (True Wireless Stereo). Basé sur des composants audiophiles, il intègre une puce Bluetooth 5.2 QCC5141 supportant les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute définition aptX et aptX Adaptive. On retrouve également une puce DAC Amplificateur AK4332 par canal, permettant de fournir jusqu'à 53mW de puissance sous 16 ohms. La technologie TWS de troisième génération offre une transmission fiable et stable du signal, tout en réduisant le niveau de latence. À tout cela s'ajoute une application de contrôle pratique et une autonomie de 30h.
La puce de réception Bluetooth QCC5141 offre au récepteur Bluetooth UTWS5 V2 la possibilité de supporter des codecs haute résolution, dont le aptX Adaptive 24bit 96kHz. Par ailleurs, cette puce supporte la technologie aptX-Voice (32kHz) pour des appels d'une grande clarté.
Chaque canal du FiiO UTWS5 V2 dispose d'une puce DAC AK4332. Cette puce DAC fait également office d'amplificateur et offre jusqu'à 53mW de puissance sous 16 Ohms et jusqu'à 33mW de puissance sous 32 ohms. De surcroît, cette puce DAC offre de très bonnes mesures en matière de bruit et de SNR, pour une restitution sonore finale des plus agréable.
La technologie TWS mirroring permet de passer d'une connexion d'un écouteur à l'autre sans aucun effet indésirable. En outre, cela offre un haut niveau de compatibilité avec de nombreux appareils, un faible niveau de latence et une connexion fiable.
Via une application dédiée, le FiiO UTWS5 V2 dispose de 32 niveaux de contrôle de volume ainsi que d'un égaliseur à 10 bandes pour un ajustement précis du rendu sonore final.
Un large bouton permet d'accéder à de nombreux contrôles de base pour piloter facilement vos écouteurs : play/pause, précédent/suivant, vol-/vol+.
La branche d'ajustement des UTWS5 V2 est douce et confortable pour un confort de port optimal. De plus, elle se dote d'une fine couche de revêtement respectueux de la peau. Pour couronner le tout, le boîtier dispose d'une batterie de 800mAh pour une autonomie de charge jusqu'à 30h. Le UTWS5 est donc l'allié parfait du quotidien et vous accompagnera également dans tous vos déplacements.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur Bluetooth pour écouteurs |
Connectique | CIEM 0.78mm |
Puce DAC | 2x AK4332 |
Puce Bluetooth | 2x QCC5141 |
Version Bluetooth | 5.2 |
Taux d'échantillonnage supportés | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive (24bit 96kHz) |
Puissance de sortie | 33mW @ 32 ohm (THD+N<1%) 53mW @ 16 ohm (THD+N<1%) |
Impédance de sortie recommandé | 16~100Ω |
Niveau de bruit | < 2μV(dbA) |
Réponse en fréquence | 10Hz-41kHz (-3dB) |
Impédance de sortie | < 0.4Ω(32Ω) |
Séparation des canaux | ≥ 86dB (1kHz/32Ω) |
THD+N | < 0.002% (1kHz/32Ω/dbA) |
SNR | ≥ 109dB (dbA) |
Tension de sortie de crête | > 2.9Vp-p |
Applications | FiiO Control FiiO Music App |
Certification étanchéité IPX4 | |
Microphone intégré |
Général | |
Type d'alimentation du boitier | Via USB-C DC 5V 1A ou plus Chargeur sans fil |
Autonomie | 30h (chaque charge dure 8h, le boitier peut être utilisé pour 3-4 charges du récépteur) |
Autonomie standby | 200h |
Poids brut | 122g |
Poids | 8g/récepteur (hors écouteurs) |
Conditionnement | 1x Récepteur Bluetooth FiiO UTWS5 V2 pour IEM 1x Boite de rangement/Charge du recepteur |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | CIEM 0.78 |
Puce DAC / ADC | AK4332 |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Codecs Bluetooth supportés | AAC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX Adaptive |
Codecs Bluetooth supportés | SBC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
