FIIO UTWS5 V2 Récepteur Bluetooth pour Écouteurs MMCX
Avec le UTWS5 V2, FiiO dévoile un récepteur Bluetooth spécialement conçu pour les écouteurs MMCX. Très pratique, il permet donc de transformer n'importe quels écouteurs MMCX en écouteurs sans fil Bluetooth TWS (True Wireless Stéréo). Basé sur des composants audiophiles, il intègre une puce Bluetooth 5.2 QCC5141 supportant les codecs haute définition : SBC, AAC, aptX et aptX Adaptative. On retrouve également une puce DAC Amplificateur AK4332 par canal permettant de fournir jusqu'à 53mW de puissance sous 16 ohm.
Référence : 20405
120,00 €TTC
100,00 € HT
FiiO UTWS5 V2 Récepteur Bluetooth QCC5141 + AK4332 pour Écouteurs Intra-Auriculaire MMCX 24bit 96kHz
Photo des FiiO UTWS5 V2
Avec le UTWS5 V2, FiiO dévoile un récepteur Bluetooth spécialement conçu pour les écouteurs MMCX. Très pratique, il permet donc de transformer n'importe quels écouteurs MMCX en écouteurs sans fil Bluetooth TWS (True Wireless Stereo). Basé sur des composants audiophiles, il intègre une puce Bluetooth 5.2 QCC5141 supportant les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute définition aptX et aptX Adaptive. On retrouve également une puce DAC Amplificateur AK4332 par canal, permettant de fournir jusqu'à 53mW de puissance sous 16 ohms. La technologie TWS de troisième génération offre une transmission fiable et stable du signal, tout en réduisant le niveau de latence. À tout cela s'ajoute une application de contrôle pratique et une autonomie de 30h.
FiiO UTWS5 V2 : Puce Bluetooth QCC5141
La puce de réception Bluetooth QCC5141 offre au récepteur Bluetooth UTWS5 V2 la possibilité de supporter des codecs haute résolution, dont le aptX Adaptive 24bit 96kHz. Par ailleurs, cette puce supporte la technologie aptX-Voice (32kHz) pour des appels d'une grande clarté.
DAC AK4332
FiiO UTWS5 V2 : Deux puces DAC AK4332
Chaque canal du FiiO UTWS5 V2 dispose d'une puce DAC AK4332. Cette puce DAC fait également office d'amplificateur et offre jusqu'à 53mW de puissance sous 16 Ohms et jusqu'à 33mW de puissance sous 32 ohms. De surcroît, cette puce DAC offre de très bonnes mesures en matière de bruit et de SNR, pour une restitution sonore finale des plus agréable.
FiiO UTWS5 V2 : Un fonctionnement True Wireless Stéréo
La technologie TWS Mirroring permet de passer d'une connexion d'un écouteur à l'autre sans aucun effet indésirable. En outre, cela offre un haut niveau de compatibilité avec de nombreux appareils, un faible niveau de latence et une connexion fiable.
Fonctionnement TWS du FiiO UTWS5 V2
FiiO UTWS5 V2 : Contrôle total avec FiiO Control et FiiO Music App
Via une application dédiée, le FiiO UTWS5 V2 dispose de 32 niveaux de contrôle de volume ainsi que d'un égaliseur à 10 bandes pour un ajustement précis du rendu sonore final.
Applications de contrôle FiiO
Contrôle tactile du récepteur Bluetooth
FiiO UTWS5 V2 : Bouton de contrôle tactile
Un large bouton permet d'accéder à de nombreux contrôles de base pour piloter facilement vos écouteurs : play/pause, précédent/suivant, vol-/vol+.
FiiO UTWS5 V2 : Une ergonomie plaisante et une batterie performante
La branche d'ajustement des UTWS5 V2 est douce et confortable pour un confort de port optimal. De plus, elle se dote d'une fine couche de revêtement respectueux de la peau. Pour couronner le tout, le boîtier dispose d'une batterie de 800mAh pour une autonomie de charge jusqu'à 30h. Le UTWS5 est donc l'allié parfait du quotidien et vous accompagnera également dans tous vos déplacements.
Chargement du récepteur Bluetooth FiiO UTWS5 V2
Type de produitRécepteur Bluetooth pour écouteurs
ConnectiqueMMCX
Puce DAC2x AK4332
Puce Bluetooth2x QCC5141
Version Bluetooth5.2
Taux d'échantillonnage supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptive (24bit 96kHz)
Puissance de sortie33mW @ 32 ohm (THD+N<1%)
53mW @ 16 ohm (THD+N<1%)
Impédance IEM recommandée16~100Ω
Niveau de bruit< 2μV(dbA)
Réponse en fréquence10Hz-41kHz (-3dB)
Impédance de sortie< 0.4Ω(32Ω)
Séparation des canaux≥ 86dB (1kHz/32Ω)
THD+N< 0.002% (1kHz/32Ω/dbA)
SNR≥ 109dB (dbA)
Tension de sortie de crête> 2.9Vp-p
ApplicationsFiiO Control
FiiO Music App
Certification étanchéité IPX4
Microphone intégré
Type d'alimentation du boitierVia USB-C DC 5V 1A ou plus
Chargeur sans fil
Autonomie30h (chaque charge dure 8h, le boitier peut être utilisé pour 3-4 charges du récépteur)
Autonomie standby200h
Poids brut122g
Poids8g/récepteur (hors écouteurs)
Conditionnement1x Récepteur Bluetooth FiiO UTWS5 V2 pour IEM
1x Boite de rangement / Charge du recepteur
EntréesBluetooth
SortiesMMCX
Puce DAC / ADCAK4332
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésAAC
FIIO UTWS5 V2 Récepteur Bluetooth QCC5141 + AK4332 pour Écouteurs Intra-Auriculaires MMCX 24bit 96kHz
Avec le UTWS5 V2, FiiO dévoile un récepteur Bluetooth spécialement conçu pour les écouteurs...
