HIDIZS H2 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC UAT aptX-HD LDAC Argent
Extrêmement compact mais incroyablement pratique, le Hidizs H2 est un récepteur Bluetooth 5.0 performant, qui vous permettra de vous passer de câbles pour profiter de votre musique. Il suffit en effet d'appairer le H2 avec votre smartphone pour diffuser simplement votre musique.
3.0 / 5
Référence : 14944
64,90 €TTC
54,08 € HT
Hidizs H2
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC Argent
Hidizs H2 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC Argent
Puce Bluetooth Qualcomm CSR8675
La réception Bluetooth est assurée par une puce Qualcomm CSR8675. Performante, celle-ci supporte de nombreux codecs haute résolution tel que l'aptX, aptX-Hd, aptX-LL ou encore le LDAC. Il vous sera ainsi possible de profiter de votre musique de manière pratique, sans faire de concession quant à la qualité sonore.
Hidizs H2 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC Argent<span id=" />
Amplificateur MAX97220
Le H2 embarque également une puce d'amplification MAX97220, spécialement sélectionnée pour accompagner parfaitement la puce de réception Bluetooth CSR8675. Cet amplificateur assure un faible niveau de distorsion et de bruit pour une restitution précise, riche et dense.
Bluetooth 5.0
Le Bluetooth 5.0 offre une excellente vitesse et stabilité de transmission, tout en permettant une bonne distance de réception. Idéal pour profiter d'une écoute de qualité.
Technologie d'annulation de bruit
Le H2 profite de la technologie cVc d'annulation de bruit Qualcomm de 8ème génération. Cette dernière permet d'atténuer le bruit de fond lors d'appels, afin d'assurer une conversation claire.
UAT & HiBy Blue
Le UAT est un codec Bluetooth audio développé par HiBy, afin de supporter des taux d'échantillonnages allant jusqu'à 192kHz, avec une bande passant de 1.2Mbps.
Le H2 est qui plus est compatible avec l'application HiBy Blue, affichant en temps réel le taux d'échantillonnage du fichier lu et permettant notamment d'accéder à un égaliseur, aux niveaux de gain ou encore aux mises à jour du firmware.
HiBy Blue Android Play Store HiBy Blue iOS App Store
Design & Ergonomie
Sobre, élégant et compact, le H2 est habillé d'un châssis en résine. Le contrôle se fait de manière simple et ergonomique, avec seulement 3 boutons permettant l'appairage, le contrôle du volume et de la lecture. Par ailleurs, le H2 est capable de se reconnecter automatiquement au dernier périphérique appairé à son allumage.
Un indicateur LED affiche de manière lisible le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture : vert pour les fichiers entre 44.1kHz et 48kHz et bleu pour les fichiers entre 88.2kHz et 192kHz.
Le H2 est également livré avec un clip, permettant de l'attacher par exemple à une poche, pour une utilisation pratique en déplacement.
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puce d'amplificationMAX97220
Version BluetoothBluetooth 5.0
Codecs Bluetooth supportésUAT, aptX, aptX-HD, aptX-LL, LDAC, AAC, SBC, CVC
Puissance2x 8mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 90kHz
THD+N0.008% (1kHz)
SNR92dB
Diaphonie768dB @ 32Ω
Impédance casque recommandée8-60Ω
Indicateur LED
Appairage NFC
CompatibilitéAndroid
Windows
Mac OS
iPad OS
Fonction DAC USBUSB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
Distance de transmissionApprox. 10m
Capacité batterie160mAh
Autonomie7h
Temps de charge1.5h
Dimensions32 x 32 x 10mm
Poids12g
Matériau châssisRésine
CouleurArgent
Package1x Hidizs H2
1x Câble USB-C
1x Clip arrière
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésAAC
Must have gotten a defective unit.
Neat, little bluetooth dac we've got here which sadly has been ruined with a bad battery, it lasts only around 4 hours max instead of the 10+ told on the info here.
Cet avis a été posté pour HIDIZS H2 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC UAT aptX-HD LDAC Argent
Extrêmement compact mais incroyablement pratique, le Hidizs H2 est un récepteur Bluetooth 5.0 performant, qui vous permettra...
