IFI Audio ZEN Blue 3 Récepteur Bluetooth
Le Zen Blue 3 de iFi Audio, successeur du Zen Blue 2, est un récepteur Bluetooth high-end. Ce dernier dispose d'une nouvelle puce Bluetooth, la QCC5181, le modèle le plus avancé de la série 5100 de Qualcomm à ce jour. Cette puce de réception Bluetooth lui permet de supporter les codecs haute résolution, SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC et LHDC pour une transmission sans fil sans perte. Il est également en mesure de transmettre des flux sans fil à un casque ou des écouteurs Bluetooth.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19542
299,00 €TTC
249,17 € HT
IFI Audio ZEN Blue 3 Récepteur Bluetooth 5.4 Symétrique QCC5181 DAC ES9023 aptX Lossless aptX Adaptative LDAC LHDC
Photo du iFi Audio Zen Blue 3
Le Zen Blue 3 de iFi Audio, successeur du Zen Blue 2, est un récepteur Bluetooth high-end. Ce dernier dispose d'une nouvelle puce Bluetooth, la QCC5181, le modèle le plus avancé de la série 5100 de Qualcomm à ce jour. Cette puce de réception Bluetooth lui permet de supporter les codecs haute résolution : SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC et LHDC pour une transmission sans fil sans perte. Il est également en mesure de transmettre des flux sans fil à un casque ou des écouteurs Bluetooth.
À cela s'ajoute une puce DAC ESS ES9023 avec éliminateur de jitter et permettant une plage dynamique de 112dB ainsi qu'une utilisation du ZEN Blue 3 en tant que DAC USB (24bit/96kHz). Il dispose également d'une entrée optique Toslink/coaxiale sur Jack 3.5mm (24bit 192kHz) et RCA stéréo analogique. La marque iFi Audio a fait le choix d'un circuit symétrique avec une sortie RCA stéréo, jack 4.4mm symétrique et optique Toslink/coaxiale sur jack 3.5mm. Non seulement le Zen Blue 3 bénéficie de nombreuses améliorations techniques, mais il profite également d'un nouveau look assortie aux autres appareils de la marque et d'une interface de contrôle beaucoup plus complète sur sa face avant. Toutes ces caractéristiques en font un appareil de choix.
IFI Audio ZEN Blue 3 : Bluetooth 5.4
Le Zen Blue 3 de iFi Audio supporte les codecs haute définition SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC et LHDC grâce à sa puce de réception Bluetooth QCC5181. Il bénéficie également de la certification HWA (Hi-Res-Wireless Audio). Le Zen Blue 3 est donc en mesure de recevoir un son de qualité CD en transmission sans fil (aptX lossless – 1200 kbps).
Bluetooth 5.4
IFI Audio ZEN Blue 3 : comparaison des différents codecs Bluetooth
Comparaison des différents codecs Bluetooth
Puce DAC ES9023
IFI Audio ZEN Blue 3 : DAC ES9023 intégré
Le Zen Blue 3 est également en mesure de fonctionner comme un DAC filaire grâce à ses entrées numériques/optiques et sa puce DAC ES9023. Il supporte des flux PCM 24bit 96kHz via son entrée USB et des flux 24bit 192kHz via son entrée optique/SPDIF via jack 3.5mm.
IFI Audio ZEN Blue 3 : des composants de qualité
Le Zen Blue 3 intègre une puce d'amplification MAX97220, un DSP CT5302 ainsi que des AOP propriétaires de la marque de la série OV. Ces AOP permettent notamment un bruit extrêmement faible, une faible distorsion (0,0001%) et une large bande passante. La conception de circuit symétrique contribue également à réduire le niveau de bruit, de diaphonie et d'interférences pour un son plus clair.
Photo de l'intérieur du iFi Audio Zen Blue 3
IFI Audio ZEN Blue 3 : une interface complète
Aperçu du iFi Audio Zen Blue 3
1ON/OFF bouton
2Sélection du mode de fonctionnement
3Antenne Bluetooth
4Mode transmission & faible latence
5Luminosité et appairage Bluetooth
6Sélection de source
7Affichage codecs et format PCM
8Indication LED taux échantillonnage kHz
9Sortie jack 4.4mm symétrique
10Entrée RCA
11Entrée optique/SPDIF sur jack 3.5mm
12Port alimentation DC 5V
13Sortie RCA
14Sortie optique/SPDIF sur jack 3.5mm
15Entrée USB-C
16Connecteur antenne Bluetooth
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC5181
Puce DACES9023
DSPCT5302
Puce d'amplificationMAX97220
AOPCustom OV series
EntréesBluetooth
1x USB-C
1x SPDIF/ Optique via jack 3.5mm
1x RCA stéréo
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie ligne symétrique Jack 4.4mm
Bluetooth
Norme BluetoothBluetooth 5.4
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Lossless, aptX adaptative, aptX HD, LDAC, LHDC
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 24bit 96kHz
Optique/SPDIF jack 3.5mm : PCM 24bit 192kHz
Modes de fonctionnementRX mode : Réception BLuetooth
TX Mode : Transmission Bluetooth
DAC mode : Fonctionnement filaire
Tension de sortieJack 4.4mm symétrique : 4.1Vrms (0dBFS@1kHz)
RCA : 2.05Vrms (0dBFS@1kHz)
Impédance de sortieJack 4.4mm symétrique : ≤ 102Ω
RCA : ≤ 51Ω
SNR109dB
DNR109dB (0dBFS @ 1kHz) +A
THD+N< 0.005% (10Kohm de charge @20-20kHz)
AlimentationUSB-C ou DC 5V/≥0.5A (centre +ve)
Consommation d'énergie<1W
Dimensions158 x 115 x 35mm
Poids net447g
Conditionnement1x iFi Audio Zen Blue 3
1x Paire câble de modulation RCA
1x USB-A vers USB-C
1x Adaptateur secteur
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9023
CouleurGris
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésAAC
IFI Audio ZEN BLUE 3 Récepteur Bluetooth 5.4 Symétrique QCC5181 DAC ES9023 aptX Lossless aptX Adaptative LDAC LHDC
Le Zen Blue 3 de iFi Audio, successeur du Zen Blue 2, est un récepteur Bluetooth high-end. Ce dernier dispose d'une nouvelle puce...
