Très bon produit
Surpris par la qualité de la restitution sonore dans l’espace
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IFI AUDIO ZEN BLUE V2 Récepteur Bluetooth 5.0 QCC5100.
Récepteur Bluetooth 5.0 QCC5100 aptX-HD LDAC Symétrique
Le Zen Blue de iFi Audio est le premier récepteur Bluetooth du marché supportant tous les derniers codecs Hi-Res, afin d'offrir la meilleure qualité audio possible pour une transmission à distance directement depuis votre smartphone / tablette vers votre système audio haute-fidélité.
Compact, polyvalent, design et extrêmement performant, le Zen Blue est un concentré de technologies idéal pour les mélomanes souhaitant profiter de la diffusion à distance de leurs fichiers audio.
La manière donc le circuit de réception Bluetooth est intégré, sa qualité de traitement du signal et l'ensemble des circuits environnants ont un énorme impact sur les performances audio. iFi Audio a donc travaillé de manière à ce que le Zen Blue puisse offrir la meilleure qualité sonore possible.
Ainsi, tous les derniers protocoles et codes Bluetooth audio sont supportés, incluant le aptX-HD de Qualcomm, le LDAC de Sony et le HWA de Huawei. Les autres codecs supportés sont l'aptX, l'aptX Low Latency, l'AAC et le SBC. Cette couverture complète des codecs Bluetooth par le Zen Blue lui permet d'assurer une totale compatibilité avec les périphériques sources, tout en vous permettant de profiter de la plus haute résolution audio supportée à l'heure actuelle par le Bluetooth.
De plus, le Zen Blue est capable d'enregistrer l'appairage de 7 périphériques sources, permettant de ce fait de pouvoir switcher rapidement d'un appareil à l'autre, tout en profitant de l'importante portée de réception offerte par le Bluetooth dans sa version 5.0.
L'étage DAC du Zen Blue supporte des taux d'échantillonnages bien plus élevés que ce que permet le Bluetooth actuellement. Ainsi il ne sera jamais un obstacle dans la lecture de vos fichiers audio Hi-Res, et apportera de plus une conversion de haut niveau pour une restitution riche, dynamique et transparente.
Côté interface, rien de plus simple. La LED au centre de la face avant du Zen Blue change de couleur pour vous permettre d'identifier simplement le codec Bluetooth actuellement en cours d'utilisation. La LED de droite permet elle d'indiquer le taux d'échantillonnage du fichier lu. Enfin, la puce Bluetooth QCC5100 peut être mise à jour à distance, de manière à ce que les futurs codecs Bluetooth puissent être ajoutés au Zen Blue.
L'ensemble de l'architecture du Zen Blue profite d'une conception intelligente, à commencer par l'intégration de l'excellente puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5100, permettant d'effectuer un traitement du flux audio rapide et efficace.
Bien que cette puce Bluetooth intègre également un convertisseur numérique / analogique, iFi Audio a fait le choix d'intégrer une puce DAC ESS Sabre indépendante et plus performante. Les puces ESS Sabre utilisent les technologies propriétaires HyperStream et Time Domain Jitter Eliminator, assurant une faible distorsion, un très bas niveau de jitter et une dynamique améliorée.
Particulièrement polyvalent et capable de s'intégrer au sein de la grande majorité des systèmes audio HiFi, le Zen Blue propose un panel de connectiques numériques et analogiques très complet. La face arrière intègre ainsi une sortie RCA stéréo, une sortie Coaxial S/PDIF, et une sortie Optique Toslink. Plus rare pour un produit dans cette gamme de prix, le Zen Blue dispose également d'une sortie symétrique sur connecteur Jack 4.4mm, permettant de limiter les interférences et la diaphonie. Un switch permet de sélectionner le trajet emprunté par le signal numérique : via le DAC puis vers les sorties analogiques ou directement vers les sorties numériques.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur Bluetooth |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5100 |
Puce DAC | ESS Sabre |
Entrée | Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x RCA Stéréo asymétrique 1x Coaxial S/PDIF 1x Optique Toslink 1x Jack 4.4mm symétrique |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX LL, aptX-HD LDAC HWA AAC SBC |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz < +0/-0.5dB (44.1kHz) 1Hz - 44kHz < +0/-3dB (>= 88.2kHz) |
Tension de sortie (@ 0dBFS) | 2.005V (+/-0.05V) |
Plage dynamique | 109dB (A) |
SNR | 109dB (A) @ 0dBFS |
THD+N @ 0dBFS | < 0.0015% (charge 10k) |
Impédance de sortie | < 50Ω |
Général | |
Consommation | < 2.5W |
Dimensions | 158 x 100 x 35mm |
Matériau boîtier | Aluminium |
Poids | 476g |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9018K2M |
Couleur | Argent |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Note moyenne 5.0 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Christian L.
jean-philippe g.
Philippe M.
Paul D.
Sylvain d.
