Récepteur Bluetooth 5.0 AptX HD CSR8675 vers SPDIF Optique et Coaxial
4.5 / 5
Référence : 13485
49,90 €TTC
41,58 € HT
Récepteur Bluetooth vers SPDIF Coaxial & Optique
CSR8675 Bluetooth 5.0 apt-X HD
bluetooth audio aptXHD
Ce récepteur Bluetooth vous permet de relier à distance un appareil capable d'émettre en bluetooth avec un appareil possédant une entrée S/PDIF. Son usage est d'une simplicité exemplaire :
  • Relier le récepteur au DAC / DSP grâce à ses sorties Coaxiale et Optique.
  • Mettre tous les appareils sous tension.
  • Appairer la source audio avec le récepteur.
  • Lancer la lecture.
Très avantageux pour sa gamme de prix, ce récepteur embarque une puce bluetooth CSR8675 compatible aptX HD. Cette technologie supporte les taux d'échantillonnages jusq'à 24-bit/48kHz avec un débit de 576kbps. La puce adapte automatiquement le taux de compression afin d'utiliser l'intégralité de la bande passante et éviter toute perte de résolution qui ne serait pas absolument indispensable pour répondre aux besoins du protocole.
Les sorties numériques profitent d'un transformateur d'isolation audio Pulse PE-65612 pour assurer un signal propre et intelligible.
L'alimentation de l'appareil se fait très facilement via un port femelle micro-USB 5V DC. Le récepteur embarque son propre filtre d'entrée pour éviter d'ajouter inutilement du bruit au signal audio.
Attention, l'adaptateur secteur et le câble micro-USB ne sont pas fournis.
Antenne bluetooh
Antenne Bluetooth fournie
L'appareil est fournie avec une antenne Bluetooth imposante.
Cette dernière assure une réception précise et sans erreur.
TypeRécepteur Bluetooth
NormeBluetooth 5.0
apt-X HD
EntréesBluetooth
SortiesSPDIF Coaxial
SPDIF Optique
Fréquence d'échantillonnage24-bit/48kHz
Longueur antenne17cm
Dimensions84x70x20mm
Alimentation5V-DC
Port micro-USB Femelle
Câble non fourni
EntréesBluetooth
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésSBC
12 avis
Exellent recepteur Bluetooth
Mise en route en trois minutes.
Aspect gadget mais pas l'utilisation
Le son est parfait sur tout le spectre
Je recommande vivement cet appareil
Audiophonics comme d'habitude très bon...
Cet avis a été posté pour Récepteur Bluetooth 5.0 AptX HD CSR8675 vers SPDIF Optique et Coaxial
Digitaler Eingang mit Bluetooth
Verbindung ist sehr gut und reißt nicht ab. Klang über Digitalkabel sehr gut.
Impec
Pas de bouton off mais super produit qui va a l'essentiel!
Très bien
Bon récepteur, signal transmis, même assez loin.
Très pratique pour éviter de changer de DAC.
Service Audiophonics toujours au top !
Parfait
Stabilité de la connexion parfaite à 11m ! Raccordé à mon "sublissime" dac Kora Hermès 2, il fait merveille... pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour avoir une telle qualité.
