Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.1 DAC SPDIF 24bit 96kHz Lecteur de Fichiers USB
Ce combo récepteur/émetteur Bluetooth 5.1 est DAC permet de transformer une intégration audio classique en système audio sans-fil polyvalent et pratique. Celui-ci vous permettra ainsi de diffuser votre musique en sans-fil depuis une source comme un smartphone ou une tablette ou bien de transmettre le flux audio d'une source branchée vers un casque ou une enceinte active.
2.0 / 5
Référence : 17295
24,90 €TTC
20,75 € HT
En plus de ses capacités Bluetooth, l'appareil dispose d'une connectique complète avec de l'optique, du coaxial et de l'USB-A (pour périphérique de stockage USB). Il embarque également des combo entrée/sortie aux formats RCA stéréo et Jack 3.5mm. Il est par ailleurs livré avec une télécommande IR permettant un contrôle à distance.
1Bouton ON/OFF
Réglage du volume
2Piste précédente
3Play/Pause
4Piste suivante
5Entrée USB-A (USB Host)
6Récepteur IR
7Sélection d'entrée
8Indicateur LED entrée coaxial / optique
9Indicateur LED entrée Bluetooth (bleu=réception / rouge=émission)
10Indicateur LED entrée USB
11Alimentation 5V USB-C
12Antenne BT
13Entrée/sortie Jack 3.5mm
14Entrée/sortie RCA stéréo
15Entrée coaxiale
16Entrée optique
17Play/Pause
18ON/OFF
19Mute
20Piste précédente
21Piste suivante
22Volume -
23Volume +
24Entrée Bluetooth
25Mode émission Bluetooth
26Entrée optique
27Entrée coaxiale
28Entrée AUX
29Entrée USB-A
30Retour rapide
31Avance rapide
32Mode réception Bluetooth
Type de produitRécepteur / émetteur Bluetooth bidirectionnel
DAC
EntréesBluetooth 5.1
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* RCA stéréo (combo entrée/sortie)
1* Jack 3.5mm (combo entrée/sortie)
1* USB-A (USB Host)
SortiesBluetooth 5.1
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Tension d'alimentation5VDC via USB-C
Dimensions107*52*21mm
Package1* Récepteur/Émetteur Bluetooth
1* Câble Jack 3.5mm
1* Télécommande
1* Câble RCA
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max96kHz
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésNC
Pas cher mais...
J'ai retourné ce DAC immédiatement après l'avoir reçu et testé pour les motifs suivants :
- Imprécision du potentiomètre : le niveau ne monte presque pas sur trois quarts de la course, puis monte d'un coup sur la fin (moyennement gênant car on peut régler le volume avec la télécommande)
- En mode Bluetooth, il y a des micro-coupures intempestives lors de la lecture de musique (même avec le smartphone posé à côté du DAC, rédhibitoire pour mon usage)
- La voix (de très mauvaise qualité) qui annonce la mise sous tension, le changement de source, etc. est toujours à un volume très fort, quelque soit le volume qu'on ait réglé avec le potar ou la télécommande. Assez gênant si votre ampli est réglé à un niveau élevé derrière, je trouve en plus cette fonction totalement inutile.
J'ai testé l'entrée optique avec ma TV, avec une paire d'enceintes actives sur la sortie rca, ça fonctionne bien, correct pour le prix.
Je n'ai pas testé l'entrée coaxiale ni USB, ni la sortie Aux.
Cet avis a été posté pour Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.1 DAC SPDIF 24bit 96kHz Lecteur de Fichiers USB
Ce combo récepteur/émetteur Bluetooth 5.1 est DAC permet de transformer une intégration audio classique en...
