SHANLING BA1 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 ES9218P aptX HD LDAC LHDC
Le BA1 de Shanling est un récepteur Bluetooth 5.0 de bureau. Il est équipé d'une puce de réception Bluetooth CSR8675, d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9218P et s'avère particulièrement facile et pratique à utiliser.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 14963
159,00 €TTC
132,50 € HT
Shanling BA1
Shanling BA1 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 ES9218P aptX HD LDAC LHDC
DAC ESS ES9218P
L'étage de conversion numérique / analogique du BA1 embarque une puce DAC ESS ES9218P. Celle-ci permet de fournir une reproduction sonore de qualité, notamment grâce à un niveau de distorsion très faible.
CSR8675 & Bluetooth 5.0
Grâce à sa puce Qualcomm CSR8675, le BA1 supporte le Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser simplement et à distance vos fichiers audio. Cette puce supporte les codecs Bluetooth haute résolution que sont le HWA, aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant de profiter de vos fichiers audio haute qualité.
Application de contrôle
Grâce à son application de contrôle dédiée, le Shanling BA1 offre des réglages avancés, comme l'accès à des filtres numérique, un égaliseur ou encore une gestion de la balance des canaux.
Application Android Play Store Shanling Controller Application iOS App Store Shanling Controller
Fonction DAC USB
Le Shanling BA1 peut également se connecter directement à votre ordinateur en USB, afin de l'utiliser comme DAC USB externe. L'installation est extrêmement simple et ne nécessite aucune installation de driver.
Des sorties pour tous les besoins
Le BA1 profite de 3 sorties différentes, afin de s'adapter au système audio de chaque utilisateur. On y retrouve ainsi une sortie casque au format Jack 3.5mm, une sortie RCA stéréo et une sortie Optique Toslink.
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce de réception BluetoothQualcomm CSR8675
Puce DACESS ES9218P
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC, LHDC
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
Sortie1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnages supportésBluetooth (LDAC / LHDC) : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Fonction DAC USB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Distance de transmission10m
Niveau de sortieSortie casque : 1.41V
RCA : 2V
SNR-115dB
Séparation des canaux73dB
THD0.0085%
Alimentation5V 1A via USB-C (alimentation non fournie)
Dimensions128 x 100 x 26mm
Poids205g
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9218P
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésaptX
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Very beautiful, nice size and connect immeadiately.
Cet avis a été posté pour SHANLING BA1 Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 ES9218P aptX HD LDAC LHDC
Le BA1 de Shanling est un récepteur Bluetooth 5.0 de bureau. Il est équipé d'une puce de réception...
