SHANLING MW200 Récepteur Bluetooth 5.0 DAC Amplificateur Casque AK4377 CSR8675 MMCX
Le Shanling MW200 est à la fois un récepteur Bluetooth, un DAC et un amplificateur casque au format tour de cou. Il bénéficie d'une très belle qualité de conception afin de vous offrir une grande qualité sonore. Il dispose d'une connectique MMCX pour brancher votre casque ou vos écouteurs. Le MW200 vous permettra ainsi de diffuser simplement votre musique depuis votre smartphone ou votre tablette vers le récepteur. Ainsi, nul besoin de câble pour faire le lien entre votre casque et votre périphérique de lecture.
Référence : 14696
119,00 €TTC
99,17 € HT
Shanling MW200
Shanling MW200 Récepteur Bluetooth 5.0 DAC Amplificateur Casque AK4377 CSR8675 MMCX<span id=
DAC AKM AK4377A
L'étage de conversion et d'amplification du MW200 embarque une puce AKM AK4377. Celle-ci offre une excellente restitution sonore, marquée par une magnifique précision et une grande richesse du message audio.
Bluetooth 5.0
La réception Bluetooth 5.0 du MW200 est assurée par une puce Qualcomm CSR8675. Celle-ci permet une réception stable du signal. Elle est de plus compatible avec les codecs Bluetooth standards SBC et AAC, mais également avec l'aptX HD/LL, le LDAC et le HWA LHDC. Ces derniers codecs permettent une transmission de très grande qualité sans délai, jusqu'au 24bit 96kHz pour le LHDC.
Câblage haute conductivité
Le câblage du MW200 est optimisé, intégrant des conducteurs haute pureté en Cuivre OFC avec plaquage argent, assurant une parfaite conductivité.
Connecteurs MMCX & Autonomie
Les connecteurs MMCX du MW200 profitent d'une excellente qualité, avec un plaquage Or favorisant une bonne transmission du signal mais aussi une excellente résistance à l'oxydation.
Le MW200 dispose aussi d'une belle autonomie, avec une utilisation continue en lecture de 14 heures ou durée de 500 heures en veille. Il intègre de plus la technologie Quick Charge : seulement 10 minutes suffisent pour une utilisation durant 2 heures.
Norme IPX4
Avec sa conformité à la norme IPX4, le MW200 résiste aux projections d'eau et à l'humidité.
Appairage NFC & Microphone Knowles
L'appairage du Shaling MW200 à votre smartphone peut se faire très simplement et rapidement. En utilisant le protocole NFC, il vous suffit d'approcher le récepteur de votre smartphone pour effectuer cet appairage.
Le MW200 intègre également un microphone haute qualité Knowles, profitant de la technologie d'annulation de bruit cVc Noise Cancellation et de l'outil One-Click Assistant.
Indicateur LED
Un indicateur LED sur le MW200 permet de connaître simplement le codec Bluetooth utilisé pour la transmission du signal :
  • LDAC : Vert
  • HWA LHDC : Blanc
  • aptX / aptX LL : Violet
  • aptX HD : Jaune
  • SBC : Bleu
  • AAC : Cyan
Application de contrôle
Le MW200 vient avec une application mobile disponible sur Android et iOS, permettant d'accéder à de nombreux paramètres pour adapter la restitution sonore à votre écoute : filtres numériques, balance, égaliseur... tout cela peut être contrôlé simplement depuis votre smartphone.
Mises à jour en un clic
Avec l'application Shanling Controller App, vous pouvez aussi mettre à jour le MW200 vers le dernier firmware en un clic.
Les mises à jour OTA ne sont disponibles que pour les appareils Android.
Type de produitRécepteur Bluetooth
DAC
Puce DAC / Amplificateur CasqueAKM AK4377A
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Version Bluetooth5.0
Codecs supportésLDAC, HWA LHDC, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC
Puissance27mW @ 32Ω
SNR119dB
ConnecteursMMCX
Conducteurs câbleCuivre plaqué Argent
Marque microphoneKnowles
Indice de résistance à l'eauIPX4
Capacité batterie360mAh
Autonomie en fonctionnementJusqu'à 14h (SBC)
Jusqu'à 11h (LDAC)
Autonomie en veilleJusqu'à 500h
ChargeVia USB-C
Matériau tour de couSilicone
Appairage NFC
Application mobileAndroid, iOS
Mise à jour OTA
Fonction DAC USBJusqu'à 16bit 48kHz
EntréesBluetooth
SortiesMMCX
Puce DAC / ADCAK4377
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésSBC
Récepteur bluetooth Shanling
Tour de cou malin, pratique et efficace. Marié avec des intras tinfi P1exigeant en terme de puissance, la bête s'en sort correctement.
Cet avis a été posté pour SHANLING MW200 Récepteur Bluetooth 5.0 DAC Amplificateur Casque AK4377 CSR8675 MMCX
Le Shanling MW200 est à la fois un récepteur Bluetooth, un DAC et un amplificateur casque au format tour de cou. Il...
