Le récepteur Audio Bluetooth SMSL B1 possède la technologie AptX et vous permet de profiter du sans-fil haute qualité sur vos appareils n'ayant pas cette caractéristique de base. Grâce à sa technologie Bluetooth 4.2 aptX, il n' y a pas de délais et de retard audio sur les appareils aptX certifié Low Latency.
Le SMSL B1 est équipé d'un DAC Wolfson WM8524, décodant les flux jusqu'à 24Bit / 192kHz. Il possède également un Amplificateur casque MAX97220A drivant les casques jusqu'à 32 Ohm / 65mW via sa sortie Jack 3.5mm.
Sa sortie RCA stéréo, et ses deux sorties numériques Optique / Coaxial vous permettent un large choix de branchement sur vos appareils HiFi et Home Cinéma.
Une des particularités de ce récepteur Bluetooth SMSL est sa possibilité de fonctionner sur batterie. Cette dernière d'une capacité de 800mAh vous permet de durer durant 12h de suite en fonctionnement. Il vous est bien sûr possible de le laisser brancher en permanence.
Le bouton de volume vous permet de faire varier uniquement la sortie Casque. Les sorties RCA elles restent fixe.
Qobuzissime décroché par le SMSL B1
Découvrez le test complet et détaillé du récepteur bluetooth SMSL B1, qui s'est vu décerner un Qobuzissime pour ses qualités et performances (Cliquez sur la bannière ci-dessous).
Spécifications générales :
- Bluetooth version : 4.2 aptX (NFC Compatibilité)
- Taux d'échantillonnage Optique et Coaxial : Jusqu'à 48kHz
- Tension de charge : 5V (Adaptateur secteur disponible dans les accessoires)
- Niveau de sortie RCA : 1.8V rms
- Capacité batterie : 800mAh
- Consommation : 120mW
- Récepteur numérique : CS8406 (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
Caractéristiques DAC :
- DAC Wolfson : WM8524 24Bit / 192kHz (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
- Plage dynamique : 95dB
- Rapport signal bruit : 96dB
- THD+N : 0.02%
Caractéristiques Amplificateur casque :
- Chipset : MAX97220A (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
- THD+N : 0.03%
- Sortie : 32 Ohm / 65mW (@ THD+N 0.01%)
Connectique / Dimensions / Poids :
- Entrée Micro USB (Pour alimentation ou charge)
- Sorties : RCA Stéréo / Optique / Coaxial
- Sortie Casque Jack 3.5mm
- Dimensions : 70x81x25mm
- Poids : 158g
- Couleur : noir
- Livré avec : Câble micro-USB vers USB-A / Antenne bluetooth
