SMSL B200 DAC USB Récepteur Bluetooth
Le SMSL B200 offre les fonctions de DAC USB et de récepteur Bluetooth. Il bénéficie d'une puce Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C. En tant que récepteur Bluetooth 5.1 il supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC.
Référence : 19773
99,00 €TTC
82,50 € HT
SMSL B200 DAC USB CS43131 Récepteur Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24bit 48kHz
Photo du SMSL B200
Le SMSL B200 offre les fonctions de DAC USB et de récepteur Bluetooth. Il bénéficie d'une puce Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C. En tant que récepteur Bluetooth 5.1 il supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC. Son interface offre l'essentiel avec une entrée USB-C faisant également office de port d'alimentation 5V 1A, une sortie coaxiale, une sortie optique Toslink et une sortie analogique RCA. Le niveau de sortie RCA de 2Vrms permet de coupler directement le B200 avec des enceintes actives ou un amplificateur de puissance. Il dispose d'un form factor original ainsi que d'un écran couleur de 2.33 pouces permettant d'afficher le titre et l'artiste du morceau en cours de lecture, ainsi que des informations telles que le format du fichier lu, le codec Bluetooth utilisé ou encore l'entrée active.
Attention : l'alimentation du B200 via son port USB-C ne doit pas dépasser les 5V.
SMSL B200 : DAC USB
Le B200 dispose d'une puce DAC Cirrus Logic CS43131 lui permettant de maintenir un THD+N à 0.0002% et d'atteindre un SNR de 128dB. Cette puce DAC lui permet également de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C.
Photo de la puce DAC CS43131
Fonction Bluetooth du SMSL B200
SMSL B200 : Récepteur Bluetooth performant
La puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm du B200 lui permet de supporter les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX HD (576kpbs) et LDAC (990kpbs).
Aperçu du SMSL B200
Aperçu du SMSL B200
1Écran couleur 2.33 pouces
2Bouton multifonctions
3Antenne Bluetooth
4Sortie RCA
5Sortie SPDIF coaxiale
6Sortie optique toslink
7Entrée DAC USB/Port d'alimentation 5V 1A
Type de produitDAC USB Récepteur Bluetooth
Puce DACCirrus Logic CS43131
Entrée1x Entrée USB-C Bluetooth
Sortie1x Sortie analogique stéréo RCA
1x Sortie SPDIF Coaxiale
1x Sortie Optique Toslink
Niveau de sortie2Vrms
THD+N0.002% (113dB)
Plage dynamique / SNR128dB
Compatibilité USBWindows 7-11 (avec driver)
MAC OSX10.6 et +, Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : jusqu'au PCM 24bit 48kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC (16bit/44.1kHz, 320kpbs)
SBC (16bit/44.1kHz, 328kpbs)
aptX (16bit/48kHz, 352kpbs)
aptX HD (24bit/48kHz, 576kpbs)
LDAC (24bit/96kHz, 990kpbs, 660kpbs, 330kpbs)
Alimentation5V 1A via USB-C
Consommation d'énergie< 1W
Standby : < 0.1W
Dimensions72 x 108 x 72mm
Poid375g
Conditionnement1x SMSL B200
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage max48kHz
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésLDAC
performant.
Acheté pour remplacer un Audiophonics U sabre , il tient bien la comparaison, son très clair et ciselé dans les médium et les aigus.
Mise en route rapide après avoir installé les pilotes ( lien fourni par l'assistance Audiophonics, merci ...) ça fonctionne direct en USB,
Apparié en Bluetooth en un éclair, pour écouter via le téléphone, à l'occasion.
J'ai utilisé les sorties RCA en analogique donc pas de retour concernant les sorties numériques,
En résumé très bon achat pour moi, en espérant une durée de vie aussi longue que le Sabre (8 ans!).
Très bon rapport qualité-prix pour ce DAC compact!
Cet avis a été posté pour SMSL B200 DAC USB CS43131 Récepteur Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24bit 48kHz
Le SMSL B200 offre les fonctions de DAC USB et de récepteur Bluetooth. Il bénéficie d'une puce Cirrus Logic...
