très déçu par le produit : impossible de l'appairer avec mon casque JBL et votre service technique n'a pas la solution
Émetteur Bluetooth Plug & Play A2DP
Ce BT-TX de chez TinySiny vous permettra de transformer votre source de musique dénuée de Bluetooth en émetteur. Ainsi, plus besoin de câble pour envoyer votre musique de votre source à votre amplificateur Bluetooth. Par ailleurs, celui-ci est équipé d'une batterie disposant d'une autonomie de 5-7 heures pour une utilisation sans alimentation. Bien entendu, il est tout de même possible d'alimenter l'appareil avec le câble Jack DC / USB fourni pour une utilisation prolongée.
L'installation se fait très simplement. L'appareil ne nécessite l'installation d'aucun driver. Il suffit de brancher le Jack 3.5mm à votre source. Il ne vous reste ensuite plus qu'à appuyer entre 3 et 5 secondes sur le bouton pour allumer l'émetteur.
Attention : Il est nécessaire que votre périphérique de réception soit compatible Bluetooth A2DP.
À la première utilisation du BT-TX avec un appareil il vous sera nécessaire d'appairer ceux-ci. Voici la démarche :
Spécifications | |
Version Bluetooth | 2.1+EDR |
Profil Bluetooth | A2DP |
Entrée | Jack 3.5mm |
Autonomie batterie | 6-7 heures |
Temps de charge | 1.5 heures |
Dimensions | 45 x 32 x 8mm |
Poids | 14g |
Package | 1x TinySine BT-TX 1x câble USB-A vers Jack DC |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | NC |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Codecs Bluetooth supportés | NC |
Note moyenne 2.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Christian E.
Yves A.
