XDUOO XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX QCC3008 DAC ES9018K2M
xDuoo propose avec son XQ-50 un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de diffuser votre musique directement depuis votre smartphone, tablette ou tout autre appareil disposant d'une connectivité Bluetooth (émetteur). Sa conception soignée lui permet d'offrir une restitution propre de vos fichiers audio.
Référence : 13929
54,90 €TTC
45,75 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le XDUOO XQ-50s Récepteur Bluetooth 5.1 QCC3034.
xDuoo XQ-50
Récepteur Bluetooth 5.0 aptX CS8406 DAC ES9018K2M
xDuoo XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX CS8406 DAC ES9018K2M 16bit 44kHzxDuoo XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX CS8406 DAC ES9018K2M 16bit 44kH
Bluetooth 5.0 & aptX
Le XQ-50 embarque une puce de réception Bluetooth QCC3008 de chez Qualcomm. Celle-ci supporte le Bluetooth 5.0 et le protocole de transmission aptX. Ce protocole permet d'assurer une transmission rapide et stable des données et est le garant d'une restitution audio de qualité en Bluetooth. Une antenne Bluetooth permet quant à elle d'améliorer la distance maximale de transmission.
DAC ES9018K2M
Le récepteur est également équipé d'une puce DAC ESS ES9018K2M chargé d'effectuer la conversion numérique / analogique. Cette puce participe à fournir une restitution précise et la plus fidèle possible.
Interface SPDIF CS8406
Côté connectique on retrouve en sortie du RCA stéréo, du Coaxial et de l'Optique. Ces deux dernières sorties sont directement liées à une interface SPDIF CS8406. L'appareil peut également fonctionner en tant que DAC USB en le connectant directement via son port USB-C à un ordinateur.
Type de produitRécepteur Bluetooth et DAC
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX
Puce BluetoothQCC3008
Interface numériqueCS8406
Puce DACES9018K2M
Distance transmission10m
THD+NCoaxial, Optique : 0.00087%
RCA Stéréo : 0.07%
Niveau de sortieCoaxial, Optique : 0.5Vp-p
RCA Stéréo : 2.5V
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 16bit 44kHz
Alimentation5VDC 1A via USB-C (Adaptateur 5V USB-C disponible)
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018K2M
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
3 avis
Manifestement un bon produit
Facile à installer (en RCA stéréo sur le vieil equalizer associé à mon ampli Yamaha). Connexion très stable depuis mon PC, même à plusieurs mètres avec des obstacles occultant complètement l'angle de vue. Une led "HD" s'allume quand le codex aptX est utilisé. Finition flatteuse. Quant à la qualité du son, je ne peux guère en juger, les sources que j'utilise n'étant en général pas très bonnes.
Cet avis a été posté pour XDUOO XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX QCC3008 DAC ES9018K2M
Impressed
I just connected the XQ-50 to my Pro-Ject Stereo Box S2 via Merlin Mozart cables, and it sounds impressively good (aptx, 320k mp3). Clear and extended, with a sense of 'airy' sound. I'm only considering later replacing the JRC 5532DD with a LT1358 for an even richer and smoother sound.
Un bon produit
Conforme au descriptif, connexion Bluetooth parfaite et de très bonne qualités audio, grave présent, boitier très discret, supérieur au FX-AUDIO BL-MUSE-03.
xDuoo propose avec son XQ-50 un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et...
