XDUOO XQ50 PRO3 DAC Amplificateur Casque
Le xDuoo XQ-50 PRO3 est un DAC/amplificateur casque basé sur l'utilisation de puces de traitement du signal audiophiles. En effet, on retrouve une puce CS43131 permettant d'effectuer la conversion d'un signal numérique vers analogique et de l'amplifier pour la sortie casque, tandis qu'une puce CS8406 s'occupe du traitement Bluetooth vers optique/SPDIF du signal.
Référence : 19783
115,00 €TTC
95,83 € HT
xDuoo XQ-50 PRO3 DAC Amplificateur Casque CS43131/CS8406 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC
Photo du XDUOO XQ50 PRO3
Le xDuoo XQ-50 PRO3 est un DAC/amplificateur casque basé sur l'utilisation de puces de traitement du signal audiophiles. En effet, on retrouve une puce CS43131 permettant d'effectuer la conversion d'un signal numérique vers analogique et de l'amplifier pour la sortie casque, tandis qu'une puce CS8406 s'occupe du traitement Bluetooth vers optique/SPDIF du signal. Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 complète l'ensemble et offre au xDuoo XQ-50 PRO3 la possibilité de supporter les codecs Bluetooth standards SBC et AAC, mais aussi haute définition avec l'aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Concernant son interface, le XQ-50 PRO3 propose une sortie casque Jack 6.35mm d'une puissance de 360mW, une sortie optique Toslink, une sortie SPDIF coaxiale et une sortie RCA. Un port d'alimentation USB-C 5V DC permet également d'utiliser le XQ-50 PRO3 comme DAC USB. Il bénéficie par ailleurs de quelques avantages supplémentaires tels qu'un écran couleur de 1.3 pouce et la possibilité de paramétrer différents paramètres d'égalisation. Ce DAC/amplificateur casque est donc une solution idéale pour apporter une connectivité Bluetooth à votre système Hi-Fi existant et profiter d'une écoute au casque audio.
xDuoo XQ-50 PRO3 : Bluetooth 5.1
Une puce Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 permet au XQ50 PRO3 de supporter les codecs Bluetooth standards et haute définition SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Le XQ-50 PRO3 est une passerelle Bluetooth offrant une transmission sans fil fiable et stable.
Fonctionnalité Bluetooth du XDUOO XQ50 PRO3
Amplification casque du XDUOO XQ50 PRO3
xDuoo XQ-50 PRO3 : une amplification casque confortable
Grâce à sa sortie casque jack 6.35mm et à sa puissance de sortie de 365mW sous 32 ohm, cet appareil offre la possibilité de piloter de nombreux casques audio et écouteurs disponibles sur le marché. De plus, cette sortie casque maintient un THD+N à 0.008% et un SNR de 115dB pour un rendu sonore clair et détaillé.
xDuoo XQ-50 PRO3 : Fonction DAC USB
Avantage conséquent, le port d'alimentation USB 5V DC permet également d'utiliser le XQ-50 PRO3 comme DAC USB en le connectant à un ordinateur, par exemple.
Fonction DAC USB du XDUOO XQ50 PRO3
XDUOO XQ50 PRO3 : des composants audiophiles
Photo de la puce CS43131 du XDUOO XQ50 PRO3
Cirus Logic CS43131
Plutôt que de se reposer entièrement sur sa puce Bluetooth, le XQ-50 PRO3 dispose d'une puce DAC CS43131 indépendante assurant un SNR élevé et un faible niveau de distorsion pour un rendu propre et détaillé.
Photo de la puce CS8604 du XDUOO XQ50 PRO3
Cirus Logic CS8406
La puce CS8406, de son côté, est dédiée à la conversion du signal Bluetooth vers les sorties optiques Toslink et SPDIF coaxiale pour un traitement du signal qualitatif permettant l'utilisation d'un DAC ou d'un amplificateur en toute confiance à la suite du XQ50 PRO3.
xDuoo XQ-50 PRO3 : EQ et écran couleur
Les points forts supplémentaires du XQ50 PRO3 résident dans la possibilité d'utiliser des paramètres d'égalisation et dans le fait qu'il dispose d'un bel écran couleur de 1,3 pouce sur sa face avant, lisible et pratique.
EQ et écran du XDUOO XQ50 PRO3
Aperçu du Xduoo XQ50 PRO3
Aperçu du XDUOO XQ50 PRO3
1Bouton multifonctions
2Sortie casque jack 6.35mm
3Écran
4Contôle de volume
5Sortie RCA
6Sortie SPDIF coaxiale
7Sortie optique Toslink
8Port d'alimentation 5V DC USB-C/ Entrée DAC USB-C
9Antenne Bluetooth
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DAC/Amplification casqueCS43131
Interface SPDIFCS8406
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Entrée1x USB-C Bluetooth
Sortie1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie RCA
1x Sortie coaxiale
1x Sortie optique Toslink
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Porté Bluetooth10m
Paramètre sortie casque jack 6.35mm
Puissance de sortie360mW @ 32 ohm (1kHz)
THD+N0.008%
SNR115dB
Diaphonie88dB
Paramètres des autres sorties
THD+NRCA : 0.002%
Optique Toslink / Coaxial : 0.00087%
Niveau de sortieRCA : 2V
Optique Toslink / Coaxial : 0.05VP-P
Alimentation5V DC 1A
Dimensions100 x 120 x 420 mm
Poids0.34kg
Conditionnement1x DAC Amplificateur casque xDuoo XQ-50 PRO3
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-C
1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
XDUOO XQ-50 PRO3 DAC Amplificateur Casque CS43131 CS8406 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC
Le xDuoo XQ-50 PRO3 est un DAC/amplificateur casque basé sur l'utilisation de puces de traitement du signal audiophiles. En effet,...
