DAYTON AUDIO WAVE-LINK Récepteur Émetteur Sans-Fil 2.4GHz
Le Dayton Audio Wave-Link est un duo émetteur et récepteur sans-fil polyvalent, permettant de connecter en sans-fil un subwoofer, des enceintes satellites, une TV, un amplificateur... Ils éliminent ainsi le besoin de câbles en apportant la connexion sans-fil dans votre système audio.
Référence : 16023
119,00 €TTC
99,17 € HT
Dayton Audio Wave-Link Récepteur Émetteur Sans-Fil 2.4GHz
Installation d'un subwoofer en sans-fil
Le Dayton Audio Wave-Link résout de nombreux problèmes de câblages. Placez votre subwoofer, vos enceintes actives ou votre amplificateur aux endroits les plus adaptés sans vous soucier des câbles.
DAC intégré
Le Wave-Link intègre un DAC, permettant donc de le connecter à n'importe quel ordinateur en USB et d'en utiliser le flux audio numérique. Un bouton au niveau de l'émetteur fonctionne comme un sélecteur de source, permettant de choisir simplement entre l'entrée numérique et analogique.
Extension des zones stéréo
Pour les utilisateurs souhaitant ajouter une zone stéréo à une installation audiovisuelle existante, le Wave-Link est l'outil idéal. Il vous permet en effet d'ajouter en effet d'ajouter des enceintes actives ou passives avec un amplificateur en dehors de votre système audio principal, pour sonoriser une zone étendue. Connectez le Wave-Link à votre PC, votre téléviseur ou votre lecteur multimédia pour envoyer un signal à n'importe quel système stéréo de votre maison
Un système évolutif
Le Wave-Link comprend un émetteur et un récepteur sans-fil. Il est également livré avec des câbles RCA vers Jack 3.5mm, RCA mono vers Jack 3.5mm mono et Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm. Le système se veut évolutif et adaptatif puisque plusieurs récepteurs peuvent être associés à un unique émetteur, afin d'étendre toujours plus votre système audio.
Type de produitÉmetteur et récepteur audio sans-fil
Entrées audio (émetteur)1x Jack 3.5mm
1x USB-A
Sortie audio (récepteur)1x Jack 3.5mm
Bande de fréquence RF2.403GHz à 2.479GHz
ModulationGFSK
Distance de transmission20m max
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 48kHz
Latence32ms
Tension d'alimentation5VDC 500mA (Nécessite 2 adaptateurs US vers FR)
Dimensions152.4 x 38.1 x 19mm
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Le Dayton Audio Wave-Link est un duo émetteur et récepteur sans-fil polyvalent, permettant de connecter en sans-fil un...
