Récepteur WiFi 2.4G DLNA AirPlay Bluetooth 4.0 16bit 44.1kHz
Ce petit récepteur WiFi et Bluetooth, aussi compact que pratique, vous permettra de transformer un système audio classique en véritable lecteur réseau. Celui-ci vous permettra en effet de diffuser votre musique facilement depuis vos périphériques connectés à votre réseau local, le tout en profitant d'un contrôle à distance grâce à l'application mobile gratuite ALink.
Référence : 16745
99,00 €TTC
82,50 € HT
Récepteur WiFi / Bluetooth
Ce petit récepteur WiFi et Bluetooth, aussi compact que pratique, vous permettra de transformer un système audio classique en véritable lecteur réseau. Celui-ci vous permettra en effet de diffuser votre musique facilement depuis vos périphériques connectés à votre réseau local, le tout en profitant d'un contrôle à distance grâce à l'application mobile gratuite ALink. Cette dernière offre également un accès à des services de streaming tels que TIDAL ou Spotify, ainsi qu'à de nombreuses webradios via TuneIn et iHeartRadio. Elle vous permettra également, en association avec plusieurs récepteurs WiFi, de créer un véritable écosystème multiroom pour équiper l'ensemble de vos pièces. La réception Bluetooth vous permettra elle de diffuser votre musique le plus simplement possible, directement depuis un smartphone ou une tablette. Côté connectique, on retrouve en entrée du RJ45 et du Jack 3.5mm et en sortie de l'optique Toslink et du Jack 3.5mm
Type de produitRécepteur WiFi / Bluetooth
EntréesWiFi
Bluetooth 4.0
1x Ethernet RJ45 10/100M
1x Jack 3.5mm
SortiesWiFi
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
Bande de fréquence WiFi2.4G
Protocole WiFi802.11 a/b/g/n
Protocoles Bluetooth supportésA2DP, AVRCP, PBAP
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 44.1kHz
SNRSortie analogique : > 80dB
Sortie optique : > 100dB
THDSortie analogique : < 1%
Sortie optique : < 0.01%
Tension d'alimentation5VDC >500mA
Dimensions140 x 86.5 x 25mm
Poids165g
Package1x Récepteur WiFi/Bluetooth
1x Câble d'alimentation USB-A vers Micro USB
1x Câble RCA vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
SortiesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionDLNA
Codecs Bluetooth supportésNC
Ce petit récepteur WiFi et Bluetooth, aussi compact que pratique, vous permettra de transformer un système audio classique en...
