Excellente conception pour ce petit boîtier, son dynamique et précis. Destiné à redonner vie à un vieil ampli de trente ans d'âge et enceintes de qualité, je suis ravi.
Livraison rapide et soignée.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FIIO BTA30 PRO Récepteur Bluetooth avec DAC ES9038Q2M.
Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC AK4490 aptX-HD LDAC 24bit 192kHz
Polyvalent et performant, le FiiO BTA30 se présente à la fois comme un récepteur et émetteur Bluetooth, mais également comme un DAC. Disposant d'une connectique complète, d'une application de contrôle et de très bonnes qualités sonores, le BTA30 est le compagnon idéal pour profiter de sa musique en toute simplicité.
Le BTA30 propose 3 modes de fonctionnement distincts : Réception Bluetooth (BT Rx), transmission Bluetooth (BT Tx) et DAC. La sélection se fait simplement grâce à un bouton en façade de l'appareil. La puce Bluetooth embarquée supporte les codecs haute résolution comme le aptX-HD et le LDAC
Bien que compact, le BTA30 se dote d'une connectique complète. On y retrouve en entrée du Bluetooth 5.0, de l'Optique Toslink, du Coaxial et de l'USB-C. En sortie, l'appareil offre du Bluetooth, de l'Optique, du Coaxial et une sortie ligne RCA.
L'entrée et la sortie coaxiale sont partagées sur un unique connecteur.
Le connecteur USB-C permet à la fois la transmission de données et l'alimentation de l'appareil.
La réception et l'émission Bluetooth du BTA30 est permise par une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675, supportant une transmission jusqu'en 24bit 96kHz (selon le codec utilisé).
Le BTA30 embarque également un DSP CR5302SN indépendant, permettant de s'accorder aux différents formats supportés par l'appareil. Il permet de plus un upsampling en 192kHz de tous les flux audio numériques pour une meilleure précision et expérience d'écoute.
La conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce AKM AK4490 offrant d'excellentes performances. Son implémentation permet de profiter d'une grande richesse sonore grâce notamment à un meilleur SNR et une meilleure plage dynamique que ce que propose le DAC intégré à la puce Bluetooth. Le DAC est associé à des condensateurs à film pour des aigus plus clairs et transparents.
Le BTA30 intègre un contrôle de volume de haut niveau. Celui-ci permet un ajustement précis du niveau sonore grâce à la reconstruction de courbe ADC. Il agit à la fois sur le volume des sorties numériques et analogique et peut être contrôlé à distance via l'application mobile.
Lors de l'utilisation de l'appareil en mode DAC USB, le contrôle de volume ne peut pas être utilisé.
Votre smartphone, lorsqu'il est connecté au BTA30, peut contrôler ce dernier via l'application FiiO Music ou FiiO Control. L'application permet d'agir sur la balance, les filtres, la priorité de format Bluetooth, de désactiver les indicateurs LED, d'ajuster le niveau de volume d'activer un niveau de sortie fixe.
Télécharger l'application FiiO Control pour Android
Télécharger l'application FiiO Control pour iOS
Télécharger l'application FiiO Music pour Android
Télécharger l'application FiiO Music pour iOS
Le BTA30 dispose de la double certification Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless, attribuées par la Japan Audio Society. Ces certifications garantissent une restitution sonore de grande qualité.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur Bluetooth |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial (partagé avec la sortie) |
Sorties | 1x Optique Toslink 1x Coaxial (partagé avec l'entrée) 1x RCA stéréo |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Puce DSP | CR5302 |
Puce DAC | AK4490 |
AOP | OPA1662 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, aptX LL, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP) USB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz |
Distance de transmission | Approx. 30m (sans obstacle, codec SBC) |
Indicateur LED | SBC : Bleu AAC : Bleu clair aptX HD : Jaune aptX : Violet aptX LL : Vert LDAC : Blanc |
Niveau sortie analogique | Max 3Vrms |
THD+N (RCA) | 0.002% (entrée SPDIF 24bit 48kHz, 1kHz -3dB) |
SNR (RCA) | 115dB |
Général | |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 120 x 55 x 23.5mm |
Poids | 115g |
Package | 1x FiiO BTA30 1x Antenne Bluetooth 1x Câble USB 1x Câble RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | AK4490 |
Couleur | Noir |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pascal P.
TRISTAN A.
Frederic L.
Thomas B.
Thierry B.
