Récepteur Bluetooth 5.0 AptX-HD CSR8675 DAC PCM5102 24bit 48kHz
Ce récepteur Bluetooth embarque une puce CSR8675 disposant de la norme Bluetooth 5.0 et supporte les protocoles aptX et aptX-HD. Il dispose donc d'un débit et d'une stabilité de transmission plus élevés que du Bluetooth standard et permet par conséquent une restitution audio des plus fidèle. De plus, cette puce, associée à un DAC PCM5102, supporte des taux d'échantillonnages PCM allant jusqu'au 24bit 48kHz.
Référence : 13868
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
Récepteur Bluetooth
Bluetooth 5.0 aptX-HD CSR8675 DAC PCM5102 24bit 48khz
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC PCM5102 24bit 96kHz
Ce récepteur Bluetooth embarque une puce CSR8675 disposant de la norme Bluetooth 5.0 et supporte les protocoles aptX et aptX-HD. Il dispose donc d'un débit et d'une stabilité de transmission plus élevés que du Bluetooth standard. De plus, cette puce, associée à un DAC PCM5102, supporte des taux d'échantillonnages PCM allant jusqu'au 24bit 48kHz. De quoi profiter de vos morceaux préférés en haute résolution ! Un AOP juste avant la sortie RCA stéréo permet d'amplifier le signal. Monté sur support DIP8, il est modifiable facilement pour adapter le son à votre écoute et à votre système audio.
Type de produitRécepteur Bluetooth
Puce BluetoothCSR8675
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésaptX
aptX-HD
Puce DACPCM5102
Taux d'échantillonnages supportés24bit 48kHz
EntréeBluetooth
Sorties ligne1x RCA Stéréo / 1x Jack 3.5mm
Dimensions72.5 x 80 x 29.6mm
Tension d'alimentation12V DC via Jack 5.5/2.1mm (alimentation vendue séparément)
Matériau boîtierAluminium brossé
Package1x Récepteur Bluetooth
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5102
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
9 avis
Bluffant
Associé au bt20a pro de fosi audio, ça devient plus intéressant. Ce qui surprend le plus, ce sont les graves, très présent, il faut pouvoir régler le gain.
Fait parfaitement le job et sa petite preamplification est vraiment très appréciable pour des enceintes à faible rendement donc difficiles à driver.
Cet avis a été posté pour Récepteur Bluetooth 5.0 AptX-HD CSR8675 DAC PCM5102 24bit 48kHz
Ravi !
Simplicité, fonctionnalité, musicalité pour du "Bluetooth".
Produit épatant.
parfait, très content
Acheté en remplacement d'un IFI Zen V2 qui n'arrêtait pas de faire des micro coupures dans le flux. Un violon qui se coupe ce n'est pas possible.
Aussitôt branché, aussitôt trouvé par l'ordinateur. Le son est parfait, un peu plus chaud et un poil moins défini que le processeur Sabre de l'IFI Zen, mais ce sont des affaires de gout.
Pour 65 euro c'est un appareil fantastique, bien construit. Et surtout, depuis 4 heures d'écoute aucune coupure, même si j'ai traversé la pièce et donc les ondes Bluetooth des nombreuses fois. Envoi rapide, rien a dire.
Excelent petit DAC Bluetooth
Fonctionne parfaitement avec une parfaite stabilité de connexion et un son qui me plaît.
trés bon !!
Acheté pour m'essayer à la musique dématérialisée facilement avec un téléphone Xiaomi.
Vraiment surprenant en rapport avec son prix.
pour qui veux pas se prendre la tête et avoir du bon son, inutile de chercher plus loin.
Aussi bon qu'un lecteur CD de qualité
Un très bon RQP Audiophonics.
Ce récepteur Bluetooth embarque une puce CSR8675 disposant de la norme Bluetooth 5.0 et supporte les protocoles aptX et aptX-HD. Il...
