SMSL B1 Récepteur audio Bluetooth 4.2 aptX NFC DAC WM8524 24Bit/192kHz
4.9 / 5
Référence : 11444
64,90 €TTC
54,08 € HT
Le récepteur Audio Bluetooth SMSL B1 possède la technologie AptX et vous permet de profiter du sans-fil haute qualité sur vos appareils n'ayant pas cette caractéristique de base. Grâce à sa technologie Bluetooth 4.2 aptX, il n' y a pas de délais et de retard audio sur les appareils aptX certifié Low Latency.
Le SMSL B1 est équipé d'un DAC Wolfson WM8524, décodant les flux jusqu'à 24Bit / 192kHz. Il possède également un Amplificateur casque MAX97220A drivant les casques jusqu'à 32 Ohm / 65mW via sa sortie Jack 3.5mm.
Sa sortie RCA stéréo, et ses deux sorties numériques Optique / Coaxial vous permettent un large choix de branchement sur vos appareils HiFi et Home Cinéma.
Une des particularités de ce récepteur Bluetooth SMSL est sa possibilité de fonctionner sur batterie. Cette dernière d'une capacité de 800mAh vous permet de durer durant 12h de suite en fonctionnement. Il vous est bien sûr possible de le laisser brancher en permanence.
Le bouton de volume vous permet de faire varier uniquement la sortie Casque. Les sorties RCA elles restent fixe.
Qobuzissime décroché par le SMSL B1
Découvrez le test complet et détaillé du récepteur bluetooth SMSL B1, qui s'est vu décerner un Qobuzissime pour ses qualités et performances (Cliquez sur la bannière ci-dessous).
Qobuzissime SMSL B1
Spécifications générales :
  • Bluetooth version : 4.2 aptX (NFC Compatibilité)
  • Taux d'échantillonnage Optique et Coaxial : Jusqu'à 48kHz
  • Tension de charge : 5V (Adaptateur secteur disponible dans les accessoires)
  • Niveau de sortie RCA : 1.8V rms
  • Capacité batterie : 800mAh
  • Consommation : 120mW
  • Récepteur numérique : CS8406 (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
Caractéristiques DAC :
  • DAC Wolfson : WM8524 24Bit / 192kHz (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
  • Plage dynamique : 95dB
  • Rapport signal bruit : 96dB
  • THD+N : 0.02%
Caractéristiques Amplificateur casque :
  • Chipset : MAX97220A (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
  • THD+N : 0.03%
  • Sortie : 32 Ohm / 65mW (@ THD+N 0.01%)
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Entrée Micro USB (Pour alimentation ou charge)
  • Sorties : RCA Stéréo / Optique / Coaxial
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Dimensions : 70x81x25mm
  • Poids : 158g
  • Couleur : noir
  • Livré avec : Câble micro-USB vers USB-A / Antenne bluetooth
Caractéristiques SMSL B1
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCWM8524
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
35 avis
Très bon récepteur
Je possède ce récepteur depuis 5 ans. Donc a priori fiable. A été branché en optique sur un DAC pour écouter des fichiers flac stockés sur mon mobile. Très bonne restitution. Actuellement raccordé via les RCA analogiques sur un Cyrus 8 vs2. Différence inaudible par rapport au lecteur cd Cyrus 8. Sa batterie intégré permet de le brancher rapidement sur n'importe quel ampli pour faire des tests ou écouter sa musique sur d'autres installations.
Cet avis a été posté pour SMSL B1 Récepteur audio Bluetooth 4.2 aptX NFC DAC WM8524 24Bit/192kHz
Impeccable
Commandé le jeudi reçu la samedi :)
Ce petit boitier fait parfaitement le job, je l'ai connecté sur l'entrée spdif du lecteur Audia CD1M, la restitution est excellente au regard de l'investissement ! Mon installation B&W 805d2 DB2d - Fls9 - Cd1M
Récepteur audio bluetooth
Produit conforme mes attentes très bon son sur chaîne hifi ainsi qu'une très bonne transaction
Minuscule
A l'ouverture de la boîte on est surpris par la petite taille de l'appareil, il est vraiment minuscule! La qualité de fabrication est pourtant bien là. Cependant, pas la moindre trace d'un quelconque mode d'emploi. Il n'y a pas non plus de chargeur, seul un câble USB permet de raccorder une alimentation en provenance d'un port USB. L'appairage bluetooth se fait en posant le téléphone sur le boîtier, après avoir pris la précaution de mettre sur ON la fonction NFC du téléphone. Procédé extrêmement simple et rapide. Le son est parfait, un autre bon point est la rétrocompatibilité avec des appareils non équipés de codec aptX dernière génération. L'ampli casque est moyen.
En résumé, bon appareil, pratique. Tout a fait recommandable.
Que du bon voir du très bon !!!
Petite boite magique ! elle est petite ,mignonne ,très bien finie et d'un tarif raisonnable. Le branchement se fait sans problème en bluetooth et je choisis mon meilleur cable coaxial et j'envoi .Ouf
le choc !!! le son provenant de mon portable sur ma chaine hifi est excellent voir meilleur qu'avec mon lecteur cd . Une vrai réussite et merci à Audiophonics
