HYPEX HNR12 Régulateur de Tension pour Modules Hypex
La gamme de régulateurs de tension HxR de chez Hypex offre des produits haute performance destinés aux applications audio sensibles. Les principaux paramètres de performance dépassent de plusieurs fois ceux des circuits intégrés standard.
Référence : 4165
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Hypex HNR12
Régulateur de Tension pour Modules Hypex -12V
Hypex HNR12 Régulateur de Tension pour Modules Hypex 12V
La gamme de régulateurs de tension HxR de chez Hypex offre des produits haute performance destinés aux applications audio sensibles. Les principaux paramètres de performance dépassent de plusieurs fois ceux des circuits intégrés standard. La mesure en 4 points permet une régulation au point de charge (local) sans nécessiter de proximité physique. Ce modèle assure par ailleurs un très faible niveau de bruit et offre une large bande passante avec une excellente capacité de rejet du ripple ainsi qu'une faible impédance, indépendante de la charge.
Le HNR12 est un régulateur de tension de -12V.
Type de produitRégulateur de tension
Tension d'entrée max60V
Courant de sortie max100mA
Impédance de sortie50mΩ
Tension de bruit de sortie290nV
Tension de sortie-12V
Dissipation de puissance1W
Rejet du ripple110dB
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
La gamme de régulateurs de tension HxR de chez Hypex offre des produits haute performance destinés aux applications audio...
