LDOVR LT3045-78XXG Régulateur de Tension Ultra Faible Bruit +3.3V
Le régulateur de haute qualité LDOVR LT3045-LT78XXG assure un très faible niveau de bruit (0.8%Vrms) et une perte de charge très basse (low-dropout). Ce modèle est compatible avec les régulateurs LM78xx (LM7805, LM7812, etc.) et représente donc une solution de remplacement idéale.
Référence : 16202
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit +3.3V
LDOVR LT3045-LT78XX Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit +3.3V
Type de produitRégulateur de tension linéaire
Tension de sortie+3.3V
Courant de sortie500mA
Tension d'entrée1.8V à 20V
Tension dropout260mV
Bruit RMS0.8µVRMS (10Hz-100kHz)
Bruit de fond2nV/√Hz @ 10kHz
PSRR76dB @ 1MHz
ProtectionsLimite de courant fixe
Protection thermique
Plage de température de fonctionnement-40°C / +125°C
Dimensions PCB25.4 x 15mm
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)0.5
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)2.0
Le régulateur de haute qualité LDOVR LT3045-LT78XXG assure un très faible niveau de bruit (0.8%Vrms) et...
