Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit +5V
Le régulateur de haute qualité LDOVR LT3045-LT78XXG assure un très faible niveau de bruit (0.8%Vrms) et une perte de charge très basse (low-dropout). Ce modèle est compatible avec les régulateurs LM78xx (LM7805, LM7812, etc.) et représente donc une solution de remplacement idéale.
Spécifications | |
Type de produit | Régulateur de tension linéaire |
Tension de sortie | +5V |
Courant de sortie | 500mA |
Tension d'entrée | 1.8V à 20V |
Tension dropout | 260mV |
Bruit RMS | 0.8µVRMS (10Hz-100kHz) |
Bruit de fond | 2nV/√Hz @ 10kHz |
PSRR | 76dB @ 1MHz |
Protections | Limite de courant fixe Protection thermique |
Plage de température de fonctionnement | -40°C / +125°C |
Général | |
Dimensions PCB | 25.4 x 15mm |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | 0.5 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 2.0 |
