LDOVR TPS7A3301-79XXG Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit -3V / -18.5V 1A
Le régulateur de haute qualité LDOVR TPS7A3301-79XXG assure un très faible niveau de bruit (16µVrms) et une perte de charge très basse (low-dropout). Ce modèle est compatible avec les régulateurs LM79xx ainsi que LM337 et représente donc une solution de remplacement idéale.
Référence : 16288
28,90 €TTC
24,08 € HT
LDOVR TPS7A3301 Régulateur de tension linéaire ultra faible bruit -3V / -18.5V 1A
Type de produitRégulateur de tension linéaire
Tension de sortie-3V à -18.5V
Courant de sortie1A
Tension d'entrée-3.5V à -25V
Tension dropout307mV @ 1A
Bruit de tension de sortie16µVrms (10Hz, 100kHz)
Rejet du ripple72dB (10kHz)
55dB (10Hz, 10MHz)
ProtectionsLimite de courant fixe
Protection thermique
Plage de température de fonctionnement-40°C / +125°C
Dimensions PCB25.4 x 15mm
Tension de sortie (V)-18.5
Tension de sortie (V)-3.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)-3.5
Tension d'entrée (V)-25.0
Le régulateur de haute qualité LDOVR TPS7A3301-79XXG assure un très faible niveau de bruit (16µVrms) et...
