LT3045 Régulateur de Tension Linéaire 5V
Le régulateur de tension linéaire LT3045 offre d'excellentes performances et est idéal dans des intégrations HiFi, permettant de fournir aux circuits audio un signal électrique propre. Il peut remplacer avantageusement les modèles LM78XX/79XX, LT317/337, LT1085 ou encore LT1963.
Référence : 17094
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
LT3045
Régulateur de tension linéaire 5V
LT3045 Régulateur de tension linéaire 5V
Type de produitRégulateur de tension linéaire
Tension de sortie5V (±1%)
Courant de sortie maximum0.5A
Bruit0.8µVrms
Suppression du ripple76dB
Dimensions PCB11.3*19.3mm
Tension de sortie (V)
  • 5.0
Courant de sortie (A)
  • 0.5
Tension d'entrée (V)
  • NC
Johan
These regs have a favourable price level but there is a distinct lower level quality on the boards compared to ldovr variants. The soldering is quite sloppy with some of the regulators having an excess of solder on the connection pins.
The component values differ from that of the TI manual recommendation. The for noise critical Cset is 20x (0,47uF) to small so the advertised noise figures here cant actually be met. So these are not 0,8uV. The 2 other caps is however 10x bigger (47uF) than the smallest value recommended. Did someone mix up the values... Go figure...
These would be very nice if Cset vas altered to 10uF and the soldering and cleanliness of the product could be improved.
Cet avis a été posté pour LT3045 Régulateur de Tension Linéaire 5V
Le régulateur de tension linéaire LT3045 offre d'excellentes performances et est idéal dans des...
