Régulateur de Tension Discret Ajustable LM7805 +5V / +12V
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7805 (ou LM7806 / 7809 / 7810 / 7812 avec réglage préalable), dans le but de permettre à votre système audio de disposer d'un signal électrique plus propre. Sa valeur de +5V est ajustable sur la plage +5V à +12V grâce à un potentiomètre.
Référence : 14041
13,90 €TTC
11,58 € HT
LM7805, Ajustable, +5V / +12V
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7805 (ou LM7806 / 7809 / 7810 / 7812 avec réglage préalable), dans le but de permettre à votre système audio de disposer d'un signal électrique plus propre. Sa valeur de +5V est ajustable sur la plage +5V à +12V grâce à un potentiomètre. Ce régulateur assure un faible ripple, un faible bruit et une réponse rapide. Le régulateur utilise uniquement des composants de grande qualité comme une triode faible bruit Toshiba, des résistances Vishay, des condensateurs au Tantale VX ou encore un potentiomètre de précision Bourns.
Le régulateur est réglé de base sur une tension de +5V.
Type de produitRégulateur de tension discret
RégulationTransistor NPN MJE15032G
Tension de sortie ajustable+5V à +12V
Courant de sortie1A
Température de fonctionnement0°C - 125°C
Tension max. (Vin)35V DC
Dimensions13.843 x 16.383mm
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)6.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)8.0
Tension de sortie (V)11.0
Tension de sortie (V)7.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)NC
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit...
