Régulateur de Tension Discret Ajustable LM7812 +12V / +25V
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7812 (ou LM7815 / 7818 / 7824 avec réglage préalable), dans le but de permettre à votre système audio de disposer d'un signal électrique plus propre. Sa valeur de +12V est ajustable sur la plage +12V à +25V grâce à un potentiomètre.
Référence : 14042
13,90 €TTC
11,58 € HT
LM7812, Ajustable, +12V / +25V
Régulateur de Tension Discret Ajustable LM7805 +5V / +12V
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7812 (ou LM7815 / 7818 / 7824 avec réglage préalable), dans le but de permettre à votre système audio de disposer d'un signal électrique plus propre. Sa valeur de +12V est ajustable sur la plage +12V à +25V grâce à un potentiomètre. Ce régulateur assure un faible ripple, un faible bruit et une réponse rapide. Le régulateur utilise uniquement des composants de grande qualité comme une triode faible bruit Toshiba, des résistances Vishay, des condensateurs au Tantale VX ou encore un potentiomètre de précision Bourns.
Type de produitRégulateur de tension discret
Tension de sortie ajustable+12V à +25V
Courant de sortie1A
Température de fonctionnement0°C - 125°C
Dimensions13.843 x 16.383mm
Tension de sortie (V)13.0
Tension de sortie (V)17.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)21.0
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)23.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)14.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)22.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)25.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)NC
Ce régulateur de tension discret a été conçu pour remplacer un modèle en circuit intégré LM7812 (ou LM7815 / 7818 / 7824 avec réglage préalable),...
