SIGMA78 Régulateur de Tension LDO Faible Bruit +15V
Ce régulateur de tension LDO faible bruit Sigma78 (S78) peut remplacer avantageusement un régulateur LM7815 (le pinout est le même). Il dispose d'une tension de sortie de +15V DC avec un ripple de 4µV.
Référence : 14974
29,90 €TTC
24,92 € HT
Sigma78
Régulateur de tension LDO faible bruit +15V
Sigma78 Régulateur de tension LDO faible bruit +15V
Ce régulateur de tension LDO faible bruit Sigma78 (S78) peut remplacer avantageusement un régulateur LM7815 (le pinout est le même). Il dispose d'une tension de sortie de +15V DC avec un ripple de 4µV. Ce modèle est développé sur la base du régulateur LDO TI TPS7A 4701RGW. Sa tension d'entrée maximum est de 35V et son courant de sortie maximum de 1A.
Il est recommandé que la différence de tension d'entrée et de sortie ne soit pas inférieure à 0.5V et que le courant ne soit pas supérieur à 0.7A. Veillez à disposer d'une dissipation thermique suffisante, surtout lorsque la différence de tension est élevée.
Type de produitRégulateur de tension LDO faible bruit
Tension de sortie+15V DC
Tension d'entrée max.35V DC
Courant de sortie max.1A
Ripple4µV
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)35.0
Régulateur haut de gamme
Les régulateurs positifs et négatif de cette gamme ont plusieurs avantages. Bien sûr le bruit est 10 fois plus bas qu'un 78xx
Mais contrairement à d'autres régulateurs discrets qui sont plus larges, il fait la même taille qu'un 78xx. Ce qui fait que l'on peut remplacer les régulateurs de matériel existant, en lieu est place.
D'autre part, sa tension d'entrée est aussi de 35V comme les 78xx, et non pas 20V comme d'autres régulateurs.
J'ai remplacé les 78xx et 79xx de mon lecteur réseau. Aucun problème. J'avais essayé d'autres régulateurs discrets qui apportaient une réelle coloration. A la mesure, ça s'appelle du bruit.
Donc pour ces modèles, pas de problème. C'est ce que je mettrai pour alimenter le buffer de mon futur classe D
Cet avis a été posté pour SIGMA78 Régulateur de Tension LDO Faible Bruit +15V
Ce régulateur de tension LDO faible bruit Sigma78 (S78) peut remplacer avantageusement un régulateur LM7815 (le pinout est le...
