VISHAY DALE CMF55 Résistance 1% 50ppm 47.5 kOhm
Référence : 3950
0,95 €TTC
0,79 € HT
Résistances Vishay DALE 1/4W CMF55 RN55 RNC60
Les Vishay sont des résistances de très grande qualité, non inductives et très stables.
Leur valeur varie très faiblement en fonction de la température.
Les résistances seront délivrées selon arrivage les modèles peuvent être : Vishay Dale CMF55; RN55D; RN55C; RN55E; 245J; C5539; BSCJ; FSCJ; RNC60H; L5F; FJB; C5539
Caractéristiques des CMF55 :
Précision : 1%
Stabilité : 50ppm
Voltage maxi : 250V~
Puissance maxi : 1/4W
Dimensions : ø2.3 x 7mm
Caractéristiques des RN55C :
Précision : entre 0.1% et 1%
Stabilité : 50ppm
Caractéristiques des RN55D :
Stabilité : 100ppm
Puissance maxi : 1/2W
Caractéristiques des RN55E :
Stabilité : 25ppm
• Small size - conformal coated
• Flame retardant epoxy coating
• Controlled temperature coefficient
• Excellent high frequency characteristics
• Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V
• Lead (Pb)-Free version is RoHS Compliant
• Special tolerance and or TC matching available on request
Résistance (Ohm)47500.0
Tolérance (%)1
Puissance (W)0.25
