DYNAVOX AMP-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Argent
Le Dynavox AMP-S Pro permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs et deux paires d'enceintes, sans avoir à devoir effectuer de nouveaux branchements. Idéal notamment pour effectuer des tests comparatifs entre plusieurs amplificateurs et enceintes, ou pour pouvoir profiter simplement de deux systèmes audio différents.
4.0 / 5
Référence : 16691
119,00 €TTC
99,17 € HT
Dynavox AMP-S Pro
Dynavox AMP-S Pro Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Argent
Le Dynavox AMP-S Pro permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs et deux paires d'enceintes, sans avoir à devoir effectuer de nouveaux branchements. Idéal notamment pour effectuer des tests comparatifs entre plusieurs amplificateurs et enceintes, ou pour pouvoir profiter simplement de deux systèmes audio différents. Par ailleurs, le commutateur profite d'une belle qualité de conception, avec notamment un câblage interne disposant d'une section de 2.5mm².
Type de produitCommutateur d'amplificateurs / enceintes
Puissance max / canal200W
Section câblage interne2.5mm²
ConnecteursBorniers enceintes
Dimensions200 x 195 x 54mm
Poids1.23kg
CouleurArgent
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
TélécommandeNon
Spaces between Speaker terminals too narrow
quick and easy to deploy this switch but in case you are using robust (e.g. standard) speaker cables you will face problems with connecting all cables on the very narrow distance between speaker terminals.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX AMP-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Enceintes / Amplificateurs Argent
Le Dynavox AMP-S Pro permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs et deux paires d'enceintes, sans avoir à...
