DYNAVOX AUX-S Commutateur sélecteur audio pour sources RCA Argent
4.6 / 5
Référence : 10041
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce boîtier de commutation vous permet d'utiliser 5 sources différentes sur le même amplificateur.
Son fonctionnement étant passif, vous pouvez également l'utiliser pour redistribuer une seule source sur 5 amplificateurs.
Le passage d'une sélection à l'autre est très rapide grâce à l'unique bouton en façade.
  • Façade en aluminium 4mm
  • Résistance de contact très faible pour une transmission du signal sans perte
  • Connecteurs RCA plaqués Or
  • Dimensions : 145x210x75 mm
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
7 avis
Très satisfait
Produit solide qui pèse son poids. Gain dans la puissance du son par rapport au produit que j’avais avant et qu’il remplace. Écartement prises cinch non au standard amplificateur. Nécessite une rallonge rca pour brancher le récepteur Bluetooth advanced à acoustic wtx 500 mais rien de grave. Bref parfait pour donner une seconde jeunesse à mon vieil ampli nad.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX AUX-S Commutateur sélecteur audio pour sources RCA Argent
Boitier solide, câbles un peu légers à l'intérieur et surtout ne fonctionne pas pour brancher une platine en raison du câblage interne à la terre.. à savoir avant d'acheter..
très bon matériel
très bonne qualité, il rempli parfaitement sa fonction
Du bon matos.
J'ai acheté ce sélecteur de source pour pouvoir brancher ma platine vinyle, cassette, PC, TV sur mon ampli.
Il fait très bien son boulot, pas de bruit dans les hauts parleurs lors du changement de source, connecteurs RCA de qualité.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
