FOSI AUDIO LC30 Commutateur Sélecteur Audio Vu-mètre Noir
Avec son LC30, Fosi Audio dévoile un sélecteur d'amplificateur et d'enceinte. C'est-à-dire qu'il permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs de puissance et deux paires d'enceintes passives. Cet appareil est idéal si vous souhaitez profiter de deux installations Hi-Fi ou si vous souhaitez réaliser des tests comparatifs.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 19046
169,90 €TTC
141,58 € HT
FOSI AUDIO LC30 Commutateur Sélecteur Audio pour Amplificateurs / Enceintes Vu-mètre Noir
Photo du Fosi Audio LC30
Avec son LC30, Fosi Audio dévoile un sélecteur d'amplificateurs et d'enceintes. C'est-à-dire qu'il permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs de puissance et deux paires d'enceintes passives. Cet appareil est idéal si vous souhaitez profiter de deux installations Hi-Fi ou si vous souhaitez réaliser des tests comparatifs. Fosi Audio a fait le choix d'intégrer deux VUmètres relativement imposants sur la face avant de son LC30 pour lui apporter un look vintage. Le LC30 dispose également d'une télécommande pour plus de commodité et une expérience utilisateur confortable.
En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, le LC30 supporte jusqu'à 2x 250W sous 4ohm de puissance et est compatible avec la plupart des amplificateurs de puissance du marché : amplificateurs class A, amplificateurs class A/B, amplificateurs class B, amplificateurs class D, amplificateurs mono (BTL) et les amplificateurs à tubes. Un large potentiomètre permet de régler l'intensité des VUmètres en fonction de la puissance du signal d'entrée et un réglage d'intensité lumineuse à 4 niveaux (100%, 75%, 50%, Off) est de surcroît disponible. L'ensemble des composants du LC30 est implémenté dans un boîtier solide en aluminium.
Photo de la face arrière du Fosi Audio LC30
Type de produitSélecteur audio pour amplificateurs / enceintes
Entrées2x Entrées amplificateur sur borniers enceintes
Sorties2x Sorties enceintes sur borniers enceintes
Puissance maximum supportée2x 250W @ 4 ohms
Ajustement de la luminosité des Vumètres4 niveaux : 100%, 75%, 50%, Off
Protection anti-popProtecttion de charge jusqu'à 390Ω
Alimentation5V DC via USB-C
Dimensions236.6 x 143.5 x 77.4mm
Poids1560g
CouleurNoir / Vu-mètre noir
Conditionnement1x Fosi Audio LC30
1x Câble USB-C/A vers USB-C
1x Télécommande
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
TélécommandeOui
Avec son LC30, Fosi Audio dévoile un sélecteur d'amplificateur et d'enceinte. C'est-à-dire...
