Beau produit mais il faut trop de watts pour que ça bouge dommage ça restera en déco merci au service technique car ça fonctionne sur un ampli classe G réponse très rapide et ça c'est super merci .
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Avec son LC30, Fosi Audio dévoile un sélecteur d'amplificateurs et d'enceintes. C'est-à-dire qu'il permet de commuter facilement et rapidement entre deux amplificateurs de puissance et deux paires d'enceintes passives. Cet appareil est idéal si vous souhaitez profiter de deux installations Hi-Fi ou si vous souhaitez réaliser des tests comparatifs. Fosi Audio a fait le choix d'intégrer deux VUmètres relativement imposants sur la face avant de son LC30 pour lui apporter un look vintage. Le LC30 dispose également d'une télécommande pour plus de commodité et une expérience utilisateur confortable.
En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, le LC30 supporte jusqu'à 2x 250W sous 4ohm de puissance et est compatible avec la plupart des amplificateurs de puissance du marché : amplificateurs class A, amplificateurs class A/B, amplificateurs class B, amplificateurs class D, amplificateurs mono (BTL) et les amplificateurs à tubes. Un large potentiomètre permet de régler l'intensité des VUmètres en fonction de la puissance du signal d'entrée et un réglage d'intensité lumineuse à 4 niveaux (100%, 75%, 50%, Off) est de surcroît disponible. L'ensemble des composants du LC30 est implémenté dans un boîtier solide en aluminium.
"Le LC30 de Fosi est un appareil doté de VU-mètres de haute qualité avec possibilité de commutation. Si vous ne voulez que des vumètres dansants, je vous suggère d'utiliser le LC30 à partir du haut-parleur de l'amplificateur et de ne pas faire passer votre signal à travers lui. Si vous comptez l'utiliser comme commutateur AB, vous devriez investir dans un jeu de câbles courts adéquat.La qualité de fabrication est excellente et l'appareil est l'un des plus beaux de sa catégorie. Je vais recommander le Fosi LC30, un appareil de mesure et de commutation haut-parleur/amplificateur, pour son côté ludique."
Spécifications | |
Type de produit | Sélecteur audio pour amplificateurs / enceintes |
Entrées | 2x Entrées amplificateur sur borniers enceintes |
Sorties | 2x Sorties enceintes sur borniers enceintes |
Puissance maximum supportée | 2x 250W @ 4 ohms |
Ajustement de la luminosité des Vumètres | 4 niveaux : 100%, 75%, 50%, Off |
Protection anti-pop | Protecttion de charge jusqu'à 390Ω |
Général | |
Alimentation | 5V DC via USB-C |
Dimensions | 236.6 x 143.5 x 77.4mm |
Poids | 1560g |
Couleur | Noir / Vu-mètre jaune |
Conditionnement | 1x Fosi Audio LC30 1x Câble USB-C/A vers USB-C 1x Télécommande |
Note moyenne 4.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jean-Pascal H.
Olivier C.
Douwe v.
David L.
