Sélecteur audio 1 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateur Noir L
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13231
105,00 €TTC
87,50 € HT
Sélecteur Audio
1 entrée vers 2 sorties (réversible) vers enceintes
Sélecteur amplificateur enceinte commutateur audiophile
Cet appareil s'installe directement en sortie d'un amplificateur de puissance ou d'un amplificateur intégré. Il possède deux sorties qui pourront être reliées à des enceintes (passives) distinctes.
Un commutateur à levier situé en façade permet de sélectionner la sortie active. La fonction est donc d'alterner les enceintes sans avoir à refaire les branchements. En d'autres termes, cela autorise une alternance des enceintes tout en bénéficiant d'une installation fixe aux branchements permanents. Autant de possibilités pour tester plusieurs enceintes, rendre votre installation plus polyvalente...etc.
Circuit simple et câblage interne
Les câblages internes sont robustes et fiables, avec en particulier des conducteurs OFC plaqués argent 2.5mm²  assurant un signal propre et clair en entrée comme en sortie.
Le commutateur ON/ON servant à sélectionner les enceintes cibles est un composant conçu pour les hautes puissances (10A 250VAC).
L'appareil est monté sur pieds souples en caoutchouc pour limiter les vibrations et les rayures disgrâcieuses.
Commutateur amplificateurs enceinte
Borniers enceinte grade audiophile
Borniers enceintes de qualité
Ce sélecteur possède 1 entrée et 2 sorties sur borniers enceintes plaqués or.
Cela implique 12 connecteurs distincts, soit autant de points vulnérables.
Pour cette raison et pour éviter les faux-contacts et les pertes de signal de toute nature, ce sélecteur d'enceintes embarque des borniers qualitatifs, entièrement démontables, compatibles avec les fiches bananes et faciles à câbler, même en fil nu.
Sélecteur réversible
Par sa construction, ce sélecteur audio peut s'utiliser dans les deux sens.
C'est-à-dire que l'on peut utiliser l'appareil pour relier un amplificateur à deux paires d'enceintes utilisées en alterance d'une part (utilisation classique).
Cependant l'inverse est aussi possible : relier deux amplificateurs à un seul et même système d'enceintes. Dans une telle configuration, le commutateur déterminera lequel des deux amplificateur est actif.
Dans un sens comme dans l'autre, ce type d'appareil ne dispense pas des précautions d'usage lorsqu'il est question de l'utilisation d'un amplificateur et d'une (ou plusieurs enceintes). Il est impératif de mettre tous les appareils concernés hors tension avant de commuter quoique ce soit.
sélecteur audio entrée réversible en sortie
Deux tailles disponibles
Selecteur audio compact ou imposant
Selon les besoins de votre installation ce selecteur audio existe en deux formats.
Le plus grand format (celui dont il est actuellement question) dispose de borniers plus larges qui pourront accepter une surface de contact plus grande dans le cas de l'utilisation d'un câble haute précision.
En revanche, le plus petit format dispose exactement des mêmes possibilités tout en étant drastiquement plus compact.
TypeSélecteur Audio
AlimentationPassif
Entrées1 entrées analogique stéréo (bornier enceinte x2 )
Sorties2 sorties enceinte stéréo
Mode de sélectionCommutateur à levier
BoîtierAluminium
Dimensions190 x 131 x 58mm
Poids1160g
EntréesBorniers enceinte
SortiesBorniers enceintes
TélécommandeNon
5 avis
Rapport qualité-prix TOP
Le déroulement de l'achat ainsi que l'envoi en Allemagne se sont déroulés sans problème.
Le sélecteur audio fonctionne très bien, on ne peut que le recommander.
Dommage que ce commutateur ne soit pas disponible sur le marché allemand.
Cet avis a été posté pour Sélecteur audio 1 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateur Noir L
Très bien
Sélecteur acquis pour utiliser 2 amplis. L’appareil est de très bonne fabrication, robuste et bien assis sur ses 4 pieds
1 ampli, 2 paires d'enceintes
Acheté pour faciliter les comparaisons entre 2 paires d'enceintes. Construit comme un tank, il fait particulièrement bien le job sans impact audible sur le son. Bref du sérieux, comme toujours chez Audiophonics
TOP
Acheté en remplacement d’un autre sélecteur de sources/ enceintes qui me jouait des tours.. celui ci est parfait.
Il remplit son rôle sans faiblir ( je l’ai testé «  à mort »)
Il semble bien robuste avec ses grosses bornes et je sens qu’on va se plaire tous les deux.
Merci à audiophonics pour le conseil.
2 amplis, 1 paire d'enceintes
j'utilise ce sélecteur avec 2 amplis ( un à tubes 300B et un Naim à transistors). Choix fait pour des raisons pratiques, j'étais un peu inquiet en ce qui concerne la qualité du signal, mais là pas de perte audible, donc très satisfait du produit, bien fabriqué et efficace. Le "grand" modèle me parait plus sécurisant avec des cables nus.
