Sélecteur audio 1 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateur Noir S
Référence : 13232
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Sélecteur Audio
1 entrée vers 2 sorties (réversible) vers enceintes
Sélecteur amplificateur enceinte commutateur audiophile
Cet appareil s'installe directement en sortie d'un amplificateur de puissance ou d'un amplificateur intégré. Il possède deux sorties qui pourront être reliées à des enceintes (passives) distinctes et réciproquement.
Un commutateur à levier situé en façade permet de sélectionner la sortie active. La fonction est donc d'alterner les enceintes sans avoir à refaire les branchements. En d'autres termes, cela autorise une alternance des enceintes tout en bénéficiant d'une installation fixe aux branchements permanents. Autant de possibilités pour tester plusieurs enceintes, rendre votre installation plus polyvalente...etc.
Circuit efficace et câblage OFC plaqué argent
Les câblages internes sont robustes et fiables, avec en particulier des conducteurs OFC plaqués argent 2.5mm² pour un signal propre et clair en entrée comme en sortie.
Le commutateur ON/ON servant à sélectionner les enceintes cibles est un composant conçu pour les hautes puissances (10A 250VAC).
L'appareil est monté sur pieds souples en caoutchouc pour limiter les vibrations et les rayures disgrâcieuses.
Commutateur amplificateurs enceinte
Borniers enceinte grade audiophile
Borniers enceintes de qualité
Ce sélecteur possède 1 entrée et 2 sorties sur borniers enceintes plaqués or.
Cela implique 12 connecteurs distincts, soit autant de points vulnérables.
Pour cette raison et pour éviter les faux-contacts et les pertes de signal de toute nature, ce sélecteur d'enceintes embarque des borniers qualitatifs, entièrement démontables, compatibles avec les fiches bananes et faciles à câbler, même en fil nu.
Sélecteur réversible
Par sa construction, ce sélecteur audio peut s'utiliser dans les deux sens.
C'est-à-dire que l'on peut utiliser l'appareil pour relier un amplificateur à deux paires d'enceintes utilisées en alterance d'une part (utilisation classique).
Cependant l'inverse est aussi possible : relier deux amplificateurs à un seul et même système d'enceintes. Dans une telle configuration, le commutateur déterminera lequel des deux amplificateurs est actif.
Dans un sens comme dans l'autre, ce type d'appareil ne dispense pas des précautions d'usage lorsqu'il est question de l'utilisation d'un amplificateur et d'enceintes. Il est impératif de mettre tous les appareils concernés hors tension avant de commuter quoique ce soit.
sélecteur audio entrée réversible en sortie
Deux tailles disponibles
Selecteur audio compact ou imposant
Selon les besoins de votre installation ce selecteur audio existe en deux formats.
Le plus grand format dispose de borniers plus larges qui pourront accepter une surface de contact plus grande dans le cas de l'utilisation d'un câble haute précision.
En revanche, le plus petit format (celui dont il est actuellement question) dispose exactement des mêmes possibilités tout en étant drastiquement plus compact.
TypeSélecteur Audio
AlimentationPassif
Entrées1 entrées analogique stéréo (bornier enceinte x2 )
Sorties2 sorties enceinte stéréo
Mode de sélectionCommutateur à levier
BoîtierAluminium
Dimensions162 x 62 x 129mm
Poids715g
Entrées
  • Borniers enceinte
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Télécommande
  • Non
10 avis
Répartiteur de haute qualité pour enceinte sur 2 amplificateurs.
Très content de ce petit boitier que je partage avec une paire d'enceinte principal, un ampli Hifi , et un ampli HC.
La sélection sur l'interrupteur de ce petit boitier est génial. Moyen facile de changer les entrées sans avoir à déplacer les connexions des haut-parleurs. C'est vrais que cela peut paraitre un peu cher mais quel facilité simple et efficace.
Pour ma part j'ai trouvé le son un peu criard sur mon système, mais je m'y attendais, car j'ai le même problème pour avoir déjà eu l'occasion de mettre en tests des câbles sources ou d'alimentation en placage argent !
Comme le boitier en aluminium est d'une grand facilité de démontage, (8 vis) , et que j'adore bricoler) , j'ai juste changé les 12 petits câbles interne de 13cm +/- en argent, par les même câbles que mes enceintes à l'ampli (en 4mm OFC) ainsi que 24 cosses à sertir (jaune 2.5 à 6 mm²), et le tour est joué. Les son est quasi à l'identique comme avant. Que du bonheur :)))
Merci à Audiophonics pour l'emballage très correcte, et la rapidité de l'envoie en Belgique (4 jours). A très bientôt.
Cet avis a été posté pour Sélecteur audio 1 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateur Noir S
Excellent
Utilisé pour raccorder deux paires d enceintes Yamaha pianocraft (une paire côté bureau et une côté lit) sur un seul ampli yamaha E810 : aucune perte de musicalité audible avant - après.
Très facile d’utilisation
Le petit modèle est largement suffisant et aucun problème place pour des connexions avec des câbles de 2x2,5
Encore un excellent produit Audiophonics !
Encore un excellent produit Audiophonics, l'assertion constituant, de fait et à l'évidence, un parfait pléonasme ;)
Plus sérieusement, ce sélecteur de sources très bien construit remplace, bien utilement, un sélecteur de sources Dynavox qui aura tenu moins de quelques mois avant que le knob de sélection de sources commence à faire des siennes (perte d'une voie sur l'une des deux positions possibles).
Au vu de la qualité de construction du sélecteur de sources Audiophonics, il m'étonnerai beaucoup qu'il me soit nécessaire d'avoir à m'en séparer prochainement.
Bravo - one more time - Audiohonics ;)
Excellent produit !
Mon objectif était de pouvoir utiliser mes enceintes principales stéréo autant en écoute "audiophile" que pour le HC en ayant 2 systèmes d'amplification distincts. Ce sélecteur me permet donc de commuter vers l'ampli HC ou vers l'ampli Hifi en fonction de l'usage du moment. Une chose est sûre : aucune perte audible en faisant transiter le signal audio en sortie HP via ce sélecteur. La qualité de construction est digne des appareils audio de qualité avec un beau boîtier en alu épais et de superbe bornes d'entrée et sortie HP. Le commutateur est franc et ne génère aucun bruit parasite en passant de A à B et inversement. En conclusion : appareil tout à fait recommandable pour son usage.
Très bon produit
Simple, efficace (commutation sans parasites).
