Sélecteur de source Audio / Vidéo RCA 4 vers 1 réversible
Ce sélecteur est une solution peu onéreuse pour relier jusqu'à 4 appareils audio/video vers un poste de télévision, un projecteur ou une installation sonore. Un marquage numérique correspondant aux entrées RCA facilite l'identification de la source
Référence : 13488
14,90 €TTC
12,42 € HT
Sélecteur de source RCA IN x 4 / RCA OUT x1
4x Audio 2 canaux et Vidéo
Sélecteur de source AV
Il autorise un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 4) vers un appareil principal..
Une fois le selecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit de presser le bouton poussoir correspondant pour faire changer la source active.
En plus du confort de pouvoir changer de source sans toucher aux branchements, ce type d'appareil est surtout très utile pour augmenter la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
Sélection de source
La sélection de source se fait grâce à un panneau de quatre boutons situés en façade.
Chaque bouton mécanique agit sur un sélecteur à ressort monté sur PCB pour effectuer la commutation du signal.
Selecteur source audio
TypeSélecteur de source
AlimentationPassif
EntréesRCA Stéréo X4
Video x4
SortiesRCA Stéréo X1
Video x1
Mode de sélectionBouton poussoir
BoîtierMétal
Dimensions140 x 73 x 38mm
Poids314g
EntréesRCA
SortiesRCA
TélécommandeNon
2 avis
Simple et efficace
Simple à brancher, fait des clics satisfaisant lorsqu'on bascule d'une source à une autre. Rien à redire, c'est exactement ce que je voulais.
Cet avis a été posté pour Sélecteur de source Audio / Vidéo RCA 4 vers 1 réversible
mauvais contacts
Selecteur pas cher mais bas de gamme. Souvent une voie ne fonctionne pas à moins de manipuler le poussoir. Pas vraiment recommandé.
Ce sélecteur est une solution peu onéreuse pour relier jusqu'à 4 appareils audio/video vers un poste de...
