Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible Câblage PTFE
4.8 / 5
Référence : 13229
89,00 €TTC
74,17 € HT
Selecteur de source RCA 4 entrées
Sélecteur de source 4 entrées sur port RCA
Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Sa fonction est d'autoriser un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 2) vers un seul et unique appareil d'amplification.
Une fois le selecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.
En plus du confort de pouvoir changer de source sans toucher aux branchements, ce type d'appareil est surtout très utile pour augmenter la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
Bouton rotatif
La sélection de la source active se fait tout simplement en tournant le bouton rotatif jusqu'à atteindre la postiion desirée.
Ce bouton rotatif agit sur un sélecteur mécanique monté sur PCB pour effectuer la commutation du signal.
Chaque position est reconnaissable grâce à un marquage "A" et "B" et "C" lisible. Ce marquage est également transposé à l'arrière du boîtier afin d'indentiffier facilement quel port correspond à quelle position sur le bouton sélecteur.
Toutes les entrées et sorties bénéficient des mêmes spécifications. Il n'y a donc pas à privilégier un type de source sur une paire RCA.
Ce type de montage complètement passif est apprécié pour sa très faible coloration du son, sous reserve d'utiliser des câbles corrects et d'une longueur modérée.
Selecteur de source bouton rotatif
Selecteur source deux sens
Connectique RCA réversible
L'appareil offre 4 entrées RCA stéréo avec la possibilité d'y connecter autant de sources analogiques en entrée.
Pour plus de solidité, chaque connecteur RCA est monté sur son propre PCB.
Une simple tige de cuivre épaisse fait office de masse.
La connectique est réversible, c'est-à-dire qu'on peut inverser les entrées et les sorties afin d'obtenir une installation complètement différente. Ce système permet par exemple de mettre en place un banc de test où une seule et même source va sortir consécutivement sur plusieurs amplificateurs / préamplificateurs / enceintes différents afin de pouvoir comparer très finement les forces et les faiblesses de chaque élément.
Boîtier 100% aluminium
Afin d'assurer une bonne résistance mécanique et d'isoler les câbles, connecteurs et soudures de toute émission électromagnétique susceptible de génrer des interférences et de parasiter le signal, l'appareil est protégé par un boîtier 100% en aluminium.
Selecteur source RCA réversible audiophonics
Selecteur RCA câbles teflon
Câblage avec gaîne PTFE
Toute la connectique bénéficie d'un câblage PTFE, assurant ainsi une excellente intertie chimique et une résistance à tous les facteurs d'usure habituels : corrosion, chaleur, humidité.
La durée de vie de l'appareil s'en trouvera grandement augmentée et les performances resteront longtemps au meilleur de leurs capacités.
TypeSelecteur de source
PortsRCA
EntréesRCA Stéréo X4 (Réversible)
SortiesRCA Stéréo X1 (Réversible)
AlimentationPassif
Mode sélectionBouton rotatif
CouleurCorps - Noir
Façade - Argenté
Boîtier100% aluminium
Dimensions212 x 190 x 52mm
Poids1130g
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
5 avis
Good input switch box
I was pleasantly surprised by the quality of this switch box. When introducing a switch and extra connections into your system, there is a natural concern that this could introduce some sonic degradation. This switch box seems not to have introduced any detectable sonic degradation at all. The switch itself is very smooth and easy to turn (almost too easy) which gives an impression of good quality. I was concerned that it might be too stiff.
Cet avis a été posté pour Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible Câblage PTFE
Great Unit
Good build quality. All metal with rubber feet. Even the selector knob is metal. I think though the ABCD letters above the selector should be more clear. Perhaps in red? The unit was well protected in the shipping box. Recommended!
Presque top!
Beau produit, de qualité, pour chipoter une meilleure finition du bouton sélecteur, les arrêtes notamment.
J'ai testé 4 sources actives en même temps dont une phono, souvent problématique, et aucune interférence. En revanche, me concernant, un ploc dans les enceintes en cas de changement de sources actives.
Does The Job
Has a nice finish, similar to other silver stereo components I own so fits in well. The footprint is larger than I would like, given that all the box is meant to do is select between 4 different inputs and nothing more -- no other electronics on board. But it does serve a purpose, acting as a counterweight to 5 pairs of cable tugging at its back, allowing it to stay in place. Personally, I would have preferred something smaller but with the same weight. The walls and faceplate are already fairly thick (5 mm), so additional weight might be achieved by adding a thicker bottom. The selector switch itself is nice looking, but I would have liked more distinct increments; the switch has rather soft settings instead of stiffer click-stops. Having said all that, I don't regret purchasing this item. It's doing what it's supposed to. My streamer/amp only has one RCA input and I have several components that need to share that input. The selector looks good with the rest of the equipment, is holding its own against all of the cables that are being routed through it, and I've grown accustomed to the soft switching.
Impeccable
Très beau produit, très bien fini. Rempli parfaitement sa fonction.
Livré rapidement, merci Audiophonics. Détail : je note seulement que son prix a baissé de 8 euro 15 jours après ma commande.
