Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible
4.9 / 5
Référence : 13228
54,90 €TTC
45,75 € HT
Selecteur de source RCA IN x 4 / RCA OUT x1
Selecteur source passif
Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives. Sa fonction est d'autoriser un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 4) vers un seul et unique appareil d'amplification. Une fois le selecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.
Il peut également fonctionner dans l'autre sens, envoyer une source vers plusieurs amplificateurs par exemple. En plus du confort de pouvoir changer de source sans toucher aux branchements, ce type d'appareil est surtout très utile pour augmenter la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
Large bouton accessible
La selection de source se fait grâce à un unique bouton accessible situé en façade.
Ce bouton rotatif agit sur un sélecteur mécanique monté sur PCB pour effectuer la commutation du signal.
Un marquage numérique correspondant aux entrées RCA facilite l'indentification de la source.
Ce type de montage complètement passif est apprécié pour sa très faible coloration du son, sous reserve d'utiliser des câbles corrects et d'une longueur modérée.
Sélecteur de source passif
Sélecteur source connectique RCA
Connectique RCA
L'appareil offre 4 entrées RCA stéréo avec la possibilité d'y connecter autant de sources analogiques en entrée.
Les connecteurs sont plaqués or et assurent une bonne conductivité ainsi qu'un signal clair..
Les câblages internes utilisent des câbles dotés de conducteurs généreux (0.75mm²) pour éviter toute perte de signal.
L'ensemble est situé dans un boîtier 100% aluminium protegeant des chocs ainsi que des interférences et bruits parasites.
La sélection doit être effectuée amplificateur éteint afin d'éviter les bruits de commutation.
Les masses entre les entrées et avec la sortie sont communes.
TypeSelecteur de source
AlimentationPassif
EntréesRCA Stéréo X4
SortiesRCA Stéréo X1
Mode de sélectionBouton rotatif
BoîtierAluminium
Dimensions168 x 53.5 x 106 mm
Poids610g
EntréesRCA
SortiesRCA
TélécommandeNon
15 avis
Very good quality product
Connected to pre out of my amp and delivers the signal to an headphone amplifier as also to a powered subwoofer (with 5m cable).It works without any noticeable problem.It actually seems as there is not exist in the chain! Great stuff.Absolutely recommended!
Cet avis a été posté pour Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible
Bon sélecteur de source.
Un bon sélecteur de source, assez massif, mais qui n'est pas donné. Pas d'effet sensible sur le signal, au sens positif: c'est propre, sans atténuation. Utilisé pour switcher le signal de mon DAC SU-6 (très bien, Audiophonics aussi) entre preamps à tubes ou en direct sur mon Pioneer A30-K
Excellent sélecteur de sources
J'utilise un seul sub pour mon ampli Marantz HC et également pour mon ampli hifi Audiophonics.
Il me fallait donc un appareil me permettant de passer de l'un à l'autre sans difficultés.
Sur les bons conseils de David Aubert (comme d'habitude), j'ai commandé ce sélecteur de sources.
Je passe d'un ampli à l'autre sans aucuns soucis. J'ai juste a régler le crossover de mon caisson clos a chaque utilisation.
Excellente finition.
Un très bon appareil a un prix défiant toute concurrence.
parfait
rien à dire. C'est simple et bien fait
Très bon produit, belle finition, sans fioriture inutile. Le câblage interne est soigneusement réalisé. Prix très compétitif !
