Produits bien fabriqué simple et efficace
Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
Sa fonction est d'autoriser un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 2) vers un seul et unique appareil d'amplification.
Une fois le selecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.
En plus du confort de pouvoir changer de source sans toucher aux branchements, ce type d'appareil est surtout très utile pour augmenter la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
Ce selecteur de source est conçu pour fonctionner avec des sources symétriques sur port XLR. Il pourra ainsi s'accorder avec des DACs évolués et s'intégrer dans des installations audio très exigentes.
Les entrées commes les sorties de cet selecteur de source se font sur port XLR (respectivement mâle et femelle). Un connecteur est dédié à chaque canal pour former une structure symétrique.
Afin d'assurer une bonne résistance mécanique et d'isoler les câbles, connecteurs et soudures de toute émission électromagnétique susceptible de génrer des interférences et de parasiter le signal, l'appareil est protégé par un boîtier 100% en aluminium.
La sélection de la source active se fait tout simplement en tournant le bouton rotatif jusqu'à atteindre la postiion desirée.
Chaque position est reconnaissable grâce à un marquage "A" et "B" lisible. Ce marquage est également transposé à l'arrière du boîtier afin d'indentiffier facilement quel port correspond à quelle position sur le bouton sélecteur.
Il s'agit d'un bouton trois position. La position centrale n'a pas vocation à sélectionner une source en particulier mais fait office de fonction mute. Ce qui ajoute une autre fonctionnalité à portée de main sur le même appareil.
Toute la connectique bénéficie d'un câblage PTFE, assurant ainsi une excellente intertie chimique et une résistance à tous les facteurs d'usure habituels : corrosion, chaleur, humidité.
La durée de vie de l'appareil s'en trouvera grandement augmentée et les performances resteront longtemps au meilleur de leurs capacités.
Spécifications | |
Type | Selecteur de source |
port XLR | (Trois broches) |
Signal | Analogique |
Entrées | XLR Stéréo femelle symétrique x 2 |
Sorties | XLR Stéréo symétrique mâle x 1 |
Mode sélection | Bouton rotatif |
Dimensions | 214 x 194 x 51mm |
Poids | 1070g |
Note moyenne 4.9 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jean François N.
Cédric L.
Charles B.
Pascal B.
eddy-pierre m.
